Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 10 из 110 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #91
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Тогда гипотетичеки, как вариант поставить GAL22, но чтобы влезла, можно взять соседнюю микросхему (если например логика) и запихать ее в ту самую галку. Тем самым освободится место под 24 ногую микросхему
    Тогда останется только один вариант = альтера. Что то типа 3064.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #91
  3. #92
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тоже неплохой вариант. Только она 3 вольтовая.
  4. #93
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Но заводится от 5В как часы. Но и никто не мешает поставить 7064, по разводке она совпадает с 3ХХХ, вроде.
  5. #94
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    У 7064 по моему на 3 линии I/O больше чем у 3064. Но по пинам они идентичны
  6. #95
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Больше - не меньше
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    savelij, не знаю, надо или не надо(ведь всю жизнь все было в порядке), но слышал идею, что жедательно сделать на скорпе защиту на порт АУ, бо при определенных обстоятельствах порт может выгореть?
  7. #96
    Это ты про что? Что то я такого не слышал даже.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #97
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    savelij, смутно помню, может это вообще фейк был, но идея в том (пишу по памяти), что у AY выходы с ОК и при определенных условиях (что-то вроде записи в порт определенного значения, а затем чтения) возможен выход из строя порта. Еще была приписка, мол почему еще не написали вирус под это дело. Может кто-нить вспомнит откуда это было.
  9. #98
    S.Pb
    там надо германиевые диоды поставить анодом к портам AY, катодом к считываемым сигналам, иначе будет креш, если на выходе AY будет записан "0", а на выходе системного порта будет "1"
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.08.2011 в 16:10.
  10. #99
    Я сделал проще. Удалил дорожки которые на порты АУ заведены. Оно там все равно не нужно и в профке никак не поддержано. Нет дорожек нет проблем
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #100
    S.Pb
    вообще-то поддержано при сохранении по магику
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
