Дмитрий, запаяю лн3, спасибо.
Запустил скорп.
Есть один глюк, в данный момент пытаюсь его побороть, чаще при включении попадаю в бейсик 48 скорей всего глюк из-за того что номиналы некоторых конденсаторов и резисторов не соответствуют списку деталей для сборки скорпиона и часть логики D100, DD69 (импорт), DD48(импорт) DD49(импорт) (позже заменю) установлены 155 серии, небыло других..
Небольшой фотоотчет.
До скарта еще не добрался, неполное подключение через композит.
Последний раз редактировалось zorel; 31.12.2011 в 02:04.
Удалось глюк победить?
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
Evgeny Muchkin, да, теперь работает стабильно. Турбинка, профка v.4.01 работают на GAL18v10. ФАПЧ работает как на GAL18v10, так и на GAL16v8. Пока работает только если ноги галки ФАПЧ перекрутить, как это делал Mikka_A на своем скорпионе. Пока не получается поменять пины на галке, чтобы работала галка ФАПЧ без перекрутки ног..
Еще фото отчет.
Последний раз редактировалось zorel; 15.01.2012 в 01:57.
Работа с дисководом, картинка через тв тюнер, а помехи из-за того что кабель неэкранированный. Тестирует, читает и форматирует без ошибок.
Последний раз редактировалось zorel; 15.01.2012 в 01:39.
По настоящему было бы очень круто иметь возможность установки как РТ (оригинальной), так и ГАЛ без каких либо переделок.
Понимаю, что с прошивкой РТ есть сложности, но и плюсы тоже есть - одна прошитая РТ содержит внутри себя 8 одинаковых частей. При выходе из строя одной без пререпаиваний, можно подключить другую. С ГАЛ такое не прокатит - только замена всей сразу.![]()
Согласен с Дмитрием, проще галку новую поставить. РТшку, кстати, вроде также можно поставить на плату отогнув в сторону ножку питания и подключив ее проводочком к шине питания. Но это для любителей старины.
Это не кощунство, потому что так было задумано автором Скорпиона. Проще дорожку перерезать, чем по магазинам кататься, потом прошиватор искать (они не у всех есть, если кто-то забыл)... вот делать то нечего дни на это угрохивать. Скальпиль, 5 сек и все снова работает.
Понимаю, что фломастеры по вкусу разные обычно, потому и сказал - что было бы круто иметь возможность и того и этого. Совершенно не понял такого яростного сопротивления (людей с программаторами, кстати), кому от этой возможности плохо то будет???
При всем уважении к людям и труду ими проделанному. Кощунство - убирать цепи соединяющие муз процессор с портом 7ffd. Кому это мешало? Давайте еще что-нибудь из платы вычленим, получим желтый скорпион (немного для этого надо), а там и до Ленинграда рукой подать...
Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 16.01.2012 в 15:23.
Evgeny Muchkin, а еще лучше - найти причину, почему же оно сгорает...
