Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 16 из 110 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #151
    Киев
    Можно ли заменить в скорпионе ИМС 1533ИД7 на 1531ИД7 ?
    ZX-Evolution 4096 rev. C4
  2. #151
  3. #152
    113
    97 сообщений
    Без проблем. Она быстрее и чуть больше потребляет.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #153
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Все немного подзатянулось, но на данный момент моя плата собрана и заработала сразу после сборки. На плате нужно делать 2 исправления с порезкой дорожек, никуда без этого.
    1. Исправление сигналов заведенных на GAL ProfROM (во вложении). Ну не сообразил когда рисовал.
    2. Исправление между слотами расширений на фотке.
    Картинки уже развернуты для вида снизу, все исправления делать снизу платы. Заодно прикладываю фотки в полный рост с обоих сторон.
    Еще из неточностей предыдущих пдфок. Микросхема D44 должна быть КП11, а не КП16. Микросхема D72 указанная на монтажке и схеме как КП16 может быть заменена на КП11. У меня КП16 не нашлось и установил именно КП11, то есть там она не критична.
    Здесь фотки моей платы
    По поводу прошивки GAL для фапч. Не знаю что там у Zorel не получилось. У меня пришитая им галка не заработала. Сейчас у меня прошито нечто (во вложении) что работает как должно. Но я прошивал на проводочках припаяных на разъем воткнутый в лпт порт писюка и прогой предоставленной Deathsoft. В чем разница не знаю. Но работает!
    Вроде ничего не забыл.
    Последний раз редактировалось savelij; 23.02.2012 в 13:45. Причина: Перезалил схему, по ошибке выложил старую версию
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #154
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    А схема в первом посте соответствует разводке платы? Там неправильно нарисована схема приоритетов IORQ на слоты расширения. На X2 приходит IORQ3 и выходит IORQGE1, т.е. в краевом разъеме устройства работать не будут. Карта расширения, подключенная к X2 распознает свой адрес, выставляет IORQGE1 и в цепочке ЛЛ1 блокируются IORQ2 и IORQ3, т.е карта IORQ не получит.
    Есть такая ошибочка, исправился
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #155
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    1. Исправление сигналов заведенных на GAL ProgROM на первой картинке. Ну не сообразил когда рисовал.
    Наверное не ProgROM, а ProfROM?
    Не похож рисунок на первой картинке на рисунок моей платы
    и со схемой не сходится?
    Вроде 2 вывод Gal надо соединить с 3 выводом ПЗУ,
    а на рисунке соединен 3 с 3
    И от 11 ноги GAL дорожка только вниз идет, а вверх
    дорожки нет ???
    Наверно этот рисунок уже с исправленой платы?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    дорожки нет ???
    Ну как всегда. Да нужно 2 ногу галки обрезать и к пзу кидать. Когда картинку делал плата уже исправлена была. Перевыложил ту картинку которую Zorel'у давал. Пришлось выложить как вложение, слишком большая картинка.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #157
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Собрал плату. Но матрас никак победить не могу.
    Такое ощущение будто процессор не может в память записать
    число, что при сбросе в ОЗУ было то на экран и выводит.
    GAL турбы проверил на старой плате, работает.
    В ПЗУ записал тест, во все странички одинаковый,
    Тест меняет бордюр и по очереди заполняет все
    страницы памяти, бордюр меняется, но экран нет.
    Т.е. можно сделать вывод, что проц работает,
    программа из ПЗУ выполняется, а вот записи
    в ОЗУ не происходит.
    SIMMы разные пробовал.
    Сигнал WE на 18 ноге GAL меняется. Может
    он не вовремя формируется?
    У кого какие мысли есть?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    В доке которая здесь выложена монтажке присутствует резистор R28 рядом с конденсатором С20. Его надо на перемычку заменить. Тоже типа ошибка, получилось 2 резистора по 220 Ом в одной цепи. А должен быть 1. Может быть и из-за него. Через него правда на галку профки подается сигнал RDR.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #159
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    R28 замкнул, непомогло.
    Странно две платы проверяю осцилографом,
    вроде сигналы все совпадают, но на старой ру7
    стоят.
    А есть ли запущенные платы с DD72 - КП16?
    а то DD44 мы заменили на КП11, а эта по сути
    является расширением DD44.
    И еще все микросхемы поставил 1533 серии,
    (ну кроме 155ЛП9 и ЛН5 и 561) может где-то 555 нужна?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    стоят.
    В этом посту ссылки на фотки есть Посмотри где у меня что стоит. У меня плата завелась сразу после сборки.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
