Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 30 из 110 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #291
    Хабаровск
    сорри за оффтоп,как называется симм 30 разъём и где его можно купить?
    Возьми БК за Рога
  2. #292
    Светлогорск на Березине
    Socket simm 30 pin
    ChipManyak, этими сокетками чистые платы Пентагонов 1024 комплектовал, у него мона спросить где он их доставал.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 02.04.2012 в 07:52.
  3. #293
    Интересный аналог, которого в даташитах нет. Может не так написан?
    Есть такой, работает нормально, нужно только 5V.
  4. #294
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Вроде не получается...
    Значит не судьба.
    Спрошу уж здесь чтобы по разным темам не метаться. IORQGE с ЛЛ1 сначала на фпга пускать, а потом уже в схему? Вроде правильно понимаю?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #295
    Имеет смысл написать ZEKу в личку, обсуждение проблем с приоритетами размазано по куче тем...
    На мой взгляд все равно где в цепочке IORQGE размещать CPLD, главное чтобы родные порты скорпиона (с неполной дешифрацией) блокировались по IORQGE
  6. #296
    S.Pb
    нет, самый оптимальный вариант включить ZSD после первого слота, так, чтоб после ZSD шли остальные слоты. Такая конфигурация позволит в будущем ставить в первый слот контроллеры захватывающие шину, а в слоты после ZSD ставить контроллеры с неполной дешифрацией, которые будучи поставлены перед ZSD могут её блокировать , или же, как SounDrive будут откликаться на порты ZSD. Вобщем такая конфигурация на сегодня самая безконфликтная при размещении ZSD на мамке.
    P.S. Но ты, конечно, можешь сделать назло всем по другому
  7. #297
    Я пожалуй поведусь. Вон схема ткни пальцем куда и как И я подумаю.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  8. #298
    CПб
    savelij, вот схема. Если надо ставить SD после первого слота, то надо на картинке поменять SD и первый слот местами. Микросхемы надо ставить 74AHCT32, и с 4 слотами и SD контроллером 3 корпуса получается.
    На этой схеме SD контроллера не хватает сигнала M1.
    Последний раз редактировалось Blade; 02.04.2012 в 22:21.
  9. #299
    S.Pb
    Вон схема
    Боюсь, для этой схемы придётся либо добавлять на мамку ещё одну секцию блокировки под виртуальный слот ZSD, либо заводить в ПЛИС ZSD доп сигнал, а саму секцию размещать в ПЛИС, ессно, при этом надо коррекировать прошивку.
    При классической схеме блокировки всё проще.
Название:	ZSD IORQGE.jpg
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 02.04.2012 в 22:24.
  10. #300
    113
    97 сообщений
    Жалею, что в КАЙ-1024_SL4_2010 в такой же узел поставил КР1533ЛЛ1, а не что-нить более быстрое.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
