Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 42 из 110 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #411
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Шаблон, для новой партии скорпиона.
    Об исправлениях..
    В новой ревизии исправлены ошибки предыдущей партии.
    1. Исправление сигналов заведенных на GAL ProfROM
    2. Исправление между слотами расширений на фотке.
    Из доработок.
    Добавлено 2 разъема ZX_BUS, теперь их всего 4-ре
    Добавлен разъем VGA&PAL, ргб кодера
    Добавлены отдельные штыри для магика и сброса
    Добавлен еще один разъем питания ATX, с включалкой на тиньке (спасибо Mick за разрешение использовать его схему для этой доработки)
    Увеличены отверстия под крепление.
    Добавлена шелкография (описание перемычек на плате)
    питание ВГшки, теперь можно подавать через преобразователь или с разъема АТХ и Маленького разъема питания. Питание переключается трехштырьковой перемычкой
    sd читалки на плате не будет..
    Заказ плат здесь http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
    Последний раз редактировалось zorel; 21.12.2012 в 17:16.
  2. #412
    Череповец
    64
    49 сообщений
    А схема (принципиальная, монтажная) и список деталей для данной ревизии когда можно будет посмотреть?
  3. #413
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Есть, добавил в первом сообщении топика, Схема Scorp_mod_simm_v19.zip новой ревизии.
  4. #414
    Может стоило на свободное место перетащить те микрухи, которые 1-ым этажом в панельках?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  5. #415
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    sables, это не очень просто сделать.. Я хотел рядом с галкой ФАПЧ, микросхему добавить под 565рт4, для универсальности.. Там плотно дорожки расположены, не все так просто...
    С другой стороны, перед установкой микросхем, тестером мелкой логики можно проверить..
  6. #416
    А чем все это рисуется - вручную или чем-то автоматическим - типа перетащил мышью корпус, а дальше оно само соображает как дорожки перерасположить?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  7. #417
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Рисуется только вручную, никаких автоматов..
  8. #418
    Череповец
    64
    49 сообщений
    кстати, на будущее - может периферийный разъём немного перегруппировать, чтоб функциональные группы сигналов не перемешивались? К примеру, если разъём принтера подключить колодкой с ленточным шлейфом от старых РС, то туда влезут сигналы "J4" и "MG".
    Последний раз редактировалось Gutten; 10.11.2012 в 01:07.
  9. #419
    Проверил тестером мелкой логики все микрухи, прозвонил попарно все контакты микросхем на замыкания и прозвонил от ног микросхем до другой стороны платы на обрыв - все наместе. При ресет изредко начинает выдавать в левом верхнем углу начало рамки, которая при загрузке и изредко вываливается в бейсик 48. Х.з. что еще проверять.
    Последний раз редактировалось sables; 27.11.2012 в 12:52.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  10. #420
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    sables, наверное стоит попробовать еще раз прошивку - TESTSC.512 прошить, только прошивку лучше наверное продублировать, что-бы 100% попасть в тест.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
