Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 45 из 110 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #441
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, Спасибо обновил список.
    Слева от C25 - это блокировочный конденсатор С24 его тоже внес в список..
    С80 - убрал со списка.
  2. #442
    Череповец
    64
    49 сообщений
    ммм... По добавленному в список С25 - он там уже был, первая строчка у конденсаторов, правда с другой ёмкостью. Какая верная?
    Вроде по монтажу больше вопросов нет, дождусь всех м/с, вставлю в кроватки и попробую запустить. Кстати, правильно я понимаю, что в ПЗУ M27C4001 можно прошить ProfROM и установить в панельку напрямую, т.е. не требуется использовать ProfROM_Uni из "платок для апгрейда"?
  3. #443
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, По схеме КАЙ2010 и Феникса, у них по питанию установлены 100-220 мкф.. Так что в этих приделах будет нормально..
    ПрофРОМ уже разведен на плате, достаточно прошить только в ПЗУ..
  4. #444
    Череповец
    64
    49 сообщений
    del
    Последний раз редактировалось Gutten; 07.06.2013 в 23:25.
  5. #445
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Прошу помощи.
    Купил M27C4001 EPROM 512Kx8, но после прошивки при верификации выскочили ошибка, и появилась задача стереть пзу. Стереть в ближайшее время негде, потому хотелось бы уточнить - можно ли использовать AT27C040-70PU, я так понял, что там всё стирается электрически программатором и проблем гораздо меньше.
  6. #446
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AT27C040-70PU да, можно, только в них можна один раз зашить прошивку и все они не стираются...
  7. #447
    Череповец
    64
    49 сообщений
    "Куда не кинь, всюду клин", думал Лёня Голубков...
    А есть что-то, что подходит и имеет возможность стираться электрически? А то не понятно почему ошибка поизошла, может программатор подвёл, а может микросхема бракованая была. Так не напасёшься их.
  8. #448
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, есть конечно w27E040.
  9. #449
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Пока идёт W27E040 и стиралка к УФ-ПЗУ, заимел EEPROM AT49F002NT. По ножкам совпадают, вместо А18 работает перемычка HALF-Rom. Не терпится испытать платку. Можно ли для теста использовать сию м/с или она ничего не даст? И ещё со старой платы пентиума снял W29C020C, она пойдёт при установленной перемычке HALF-Rom?
    Просто я так долго ждал момента готовности всего конструктора, что очень хочется побыстрее его испытать.
    Последний раз редактировалось Gutten; 17.06.2013 в 22:45.
  10. #450
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    EEPROM AT49F002NT
    W29C020C
    Работать будут. Обычные флешки на 256 килобайт. А вот какая-нибудь 49LF002 вряд ли бы заработала. Имхо. Я так и не понял до конца, чем отличается Firmware-HUB (LF) от обычной флешки. Может объяснит кто?..
    МГТФ - любимый провод!
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
