Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 47 из 110 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #461
    г. Минск
    andy150677, а в компе установлено только ПРОФ-ПЗУ? Матрас без ПЗУ на экране нормальный? Есть в наличии какая-нить ПЗУ 27С512 с обычной прошивкой Скорпа? Не совсем понял: ТЕСТ-ПЗУ есть, как отрабатывают? Какой Z80 установлен? Какие номиналы резисторов подтяжки шины данных? У меня было нечто похожее на КАЕ с ПРОФ-ПЗУ. Большую часть глюков поборол сменой самОй МС флешки на другого производителя. Желательно закинуть сюда фото собранной платы в хорошем разрешении. Ну и ответы на все вопросы, что выше.
    Фото сделаю вечером, по вопросам:
    - без ПЗУ матрас нормальный, появляется сразу при включении питания, если нажимать сброс, меняется только цвет бордюра и полоски могут смещаться влево-вправо (что вроде нормально?). Картинка статичная, мусора нет.
    - 27512 есть, подойдет ли зашить в нее прошивку scorp295.rom из набора прошивок первого поста? Нужно ли что-либо делать еще или достаточно будет просто установить ее вместо 32-ногой ПЗУ (ну, кроме как питание подать)?
    - Тест-ПЗУ при на 9 (все тесты), проходит все тесты без ошибок (за исключением мельтешения полосок, о чем я писал выше), о чем пишет в ходе работы (напр. Шина данных ОЗУ норма, или вроде того), в конце возвращается в первоначальный экран (надписи SCORPION разным цветом). Также проходят все тесты по отдельности (клавиши 1-8). Вечером попробую сделать видео.
    - Z80 пробовал 3 разных, от старый с золочеными ногами, Z80B и Z84C0020PEC (новый, недавно купленный)
    - на шинах стоят резисторные сборки НР1-4-9 10КJ, советские, но неплохие, в других изделиях у меня с ними проблем не было, в любом случае, я их прозванивал до установки. (если что, последние ножки у них откушены коротко, до платы не достают).
    - ПЗУ у меня 2 штуки, TMS27C020-12 и MX29F002NTPC-12. Во второй сейчас зашит тест, но когда была зашита прошивка, то симптомы были те же. Прошивка из все той же сборки, файл Scorp256.rom. Единственное, чего не пробовал, зашить что-нибудь другое, посоветуйте что.
    У меня ПЗУ на 256Кб, так что, в моем случае, перемычка должна быть снята. Кондер С20 вечером попробую менять.
    Последний раз редактировалось andy150677; 27.06.2013 в 13:03.
  2. #462
    113
    97 сообщений
    Бордер должен быть белым и не меняться. Нет, часом, преимущественно зеленого бордера? Зажми RESET и померь цифровым вольтметром уровни на всех битах шины данных. Должны быть максимально близки к +5В и сильно не разниться по уровням.
    Попробуй в TMS27C020-12 или в MX29F002NTPC-12 зашить четыре этих (scorp295.rom) прошивки за подряд. Имхо, так проще будет.
    Видео бы глянуть, что за полоски... С прогревом компа их не становится больше-меньше?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #463
    г. Минск
    Вечером сделаю, отпишусь. Полоски от прогрева не зависят.
  4. #464
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Я правильно понимаю, что без ПЗУ матрас должен быть статичен? Можно подробно описать какой он должен быть? Бордюр, полоски. Чтобы мне понять правильно ли логика собрана.
  5. #465
    113
    97 сообщений
  6. #466
    г. Минск
    Посмотрел. Бордер какого угодно цвета, только не белый, преимущественно черный, иногда бывает цветным, не могу сказать цвет - телек ч/б
    Измерил шину данных (питание проца 4,94В):
    D0 - 4.89
    D1 - 4.73
    D2 - 4.85
    D3 - 4.71
    D4 - 4.88
    D5 - 4.92
    D6 - 4.77
    D7 - 4.91
    Боюсь, что сегодня больше нет времени на эксперименты, но уже видно, что есть проблемы. Вопрос - достаточно ли поменять резисторную сборку или же проблема глубже?
  7. #466
  8. #467
    113
    97 сообщений
    Матрицу пока не надо трогать. Для начала надо проверить стабильность перезапуска Скорпа при каждом резете путём установки обычной ПЗУ или прошить 4 раза обычную прошивку в мс ПРОФ-РОМ.
  9. #468
    г. Минск
    А бордер? Он белым никогда не бывает.
    Фото платы:http://photo.qip.ru/users/andy150677/4219086/103811116/
    Видео полосок на тесте памяти (извиняюсь за качество, у меня тут походные условия):http://tempfile.ru/file/2889091
    Последний раз редактировалось andy150677; 27.06.2013 в 22:18.
  10. #469
    113
    97 сообщений
    А бордер?
    Должен быть белым. При матрасе и включении питания. Сам бордер переключается, цвета меняет в программах? В той же ТЕСТ-ПЗУ или из BASIC'а?
  11. #470
    г. Минск
    Работает абсолютно нормально, я поэтому и значения не придал сначала.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
