Два вопроса:
1. Этот монитор работал с каким-либо другим ПК?
2. Монитор не СМ322? По передней панели похоже, что он.
Два вопроса:
Да, Zorel, Вы были правы, не правельное подключение. RGBI-сигналы на монитор соеденил с МС d43 без транзисторов, КС и СС проинвертировал и с этим всё впорядке. Но оказалось есть ещё проблема. В архиве на фото1 тест, фото2 управляющяя программа. Монитор СМ-322, подключал к нему РК-86, орион, львовский спек,всё работало отлично. А вот со скарпионом не получилось.
Ну и отлично! Просто я тоже долго мучился с СМ-322. Но у меня все было проще и смешнее. В разъеме монитора на первом выводе вместо общего провода было пусто. а общий провод был запаян на корпус разъема.
Проверь без ПЗУ матрас, и убедись в исправности процессора. У меня с горелым процессором тоже ерунда на экране была.
Последний раз редактировалось zorel; 13.12.2013 в 23:47.
Распродажа печатных плат. новодел
Без галки как и с ней одинаково. Сначала на экране фото1, секунд через 5 фото2, ещё через пару секунд фото3. Без ПЗУ фото4. Проц похоже работает, цвет бардюра меняется, а без ПЗУ нет.
Странно...., после многих нажатий сброса комп заработал.![]()
Подскажите, как подключить механическую клавиатуру.
Подключается она как мне сказал Zorel, через вот эти сигналы
Пентагон сигналы KD0..KD4, скорпион KL0..KL4
Пентагон сигналы KA0..KA7, скорпион KB0..KB7
По вот этой пентагоновской схеме https://disk.yandex.ru/public/?hash=...E8%2Bi8pqlo%3D
Сам хочу попробовать т.к. есть механическа 58кл., но пока решил контроллер PS/2 клавиатуры попробовать.
