Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 64 из 110 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #631
    г. Петрозаводск
    Отключил Турбо, запустил снова тест памяти, ошибок нет, правда час ждал и окончания не дождался.
    - Поставил обратно стандартное пзу. Решил подключить дисковод. Подключил, при включении активизируется Турба опять, отключаю, начинаю загрузку игры, турба опять включается, успеваю отключить и игра загружается, все работает отлично.
    - Перезагружаю комп, турба опять включается, отключаю.
    - Жму Magic, турба включается, если успеваю отключить, то теневой монитор работает, если нет, зависает. Иду по меню теневого монитора, пытаюсь запустить РОМ диск, нажимаю, опять турба включается и все виснет.
    - теперь пробую загрузить что-то с диска и не могу, при каждом нажатии кнопок, включается турба, что приводит к зависанию.
    Почему может включаться самопроизвольно турборежим и почему в этом режиме комп зависает ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #631
  3. #632
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В проф-пзу в мониторе попробовать выставить режим "Normal". Фишка ПрофПЗУ в том, что там по умолчанию турба включена и после ресета включается снова.
    Но! Если есть SMUC, то записать настройки монитора в CMOS/NVRAM. После этого при ресете турба не должна включаться.
    Странно, что у меня при входе в ТРДОС турба наоборот чаще сама выключается и после загрузки игры сама включается.
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Какой процессор? Может он в турбе нестабильно работает?
    Последний раз редактировалось Gutten; 11.05.2014 в 20:34.
  4. #633
    г. Петрозаводск
    В мониторе поставил Normal. SMUC нету у меня.
    Включается Турба, это я определяю по светодиоду, который подключил рядом с кнопкой Турбо, когда он горит, я так понимаю, что Турба включена.
    Процессор стоит Z84C0020PEC.
  5. #634
    113
    97 сообщений
    Ещё раз: при выключенном ТУРБО ошибок в ТЕСТ-ПЗУ 128К нет?
    МГТФ - любимый провод!
  6. #635
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я в теме по General Sound'у писал, что у меня один новый процессор оказался каким-то левым и плохо работающим. Грелся сильно и сбоил. Может и тебе фуфло подсунули?
    вот тут и далее писал: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=660207&postcount=453
  7. #636
    г. Петрозаводск
    Ну это я тест скорпионовский запускал, по кнопке 8, он крутился час и окончания я не дождался... Сколько он должен работать ?
    Сейчас прошил тест, который Вы дали TEST_48K.rar.
    Началось заполнение экрана, потом далее и далее, скрины прилагаю:
ID:	47879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47882   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #637
    г. Петрозаводск
    Тест пока не завершился...
  9. #638
    113
    97 сообщений
    Quest, всё нормально. На ошибку в ТЕСТ-ПЗУ не обращай внимания - так и должно быть.
    +1. Где проц брал? Греется? Должен быть абсолютно холодным, даже в ТУРБО.
  10. #639
    г. Петрозаводск
    Проц горячий, покупал на Ебее... Т.е. Не теплый, а именно горячий, обратная сторона руки терпит конечно, но далеко даже не теплый... ГАЛ, теплые и КП11 теплые.
  11. #640
    113
    97 сообщений
    Фуфло-перемаркЁр - фтопку! Заказывай новый проц в нашей барахолке у проверенных комрадов.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
