Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
А турбирование подаётся только на него или ещё куда-то?
Может я не правильно вопрос задал, но если память и процессор могут работать на частоте выше 7 МГц, и всё задаётся только прошивкой галки, то почему бы не попробовать 14 МГц? Практически - может особо и нет смысла, теоретически - интересно.
Начнем с того, что память, по моему, в Скорпе не работает на 7МГц в турбе. Смысл в том, что в Скорпе не честная турба. Там проц работает на 7МГц, а память на 3,5МГц. Тоесть когда идет обращение к памяти в турбе, то проц вайтится. Получается такая вот хроменькая турба, но зато мороки меньше в подборке элементов, как в Фениксе.
И если учесть что у проца самая короткая команда занимает 4 такта, то коллизии в турбе не будет медленной памятью. А вот если проц будет работать на 14МГц, а память все на тех же 3,5МГц, то глюкодром вполне обеспечен может быть.
