Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 68 из 110 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #671
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил схему, монтажку и список деталей для рев. 2015 в начале топика.
  2. #672
    г.Киров
    А прошивки для DD27 и PIC ?
  3. #673
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Чем вызвана замена контроллера питания на PIC? Какие плюсы и минусы такой замены?
  4. #674
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил в первое сообщение топика.
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Да разницы в общем никакой нет, просто захотелось сделать как на плате Кай-2010.
  5. #675
    1,456
    946 сообщений
    Принцип работы таков. Однократное нажатие при выключенном компьютере - ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. Однократное нажатие при
    включенном питании компьютера - СБРОС. Нажатие и удержание кнопки в таком состоянии в течении 5 секунд - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
    КОМПЬЮТЕРА.
    у классического скорпа кстати два сброса.
    вспоминаю что например если какие-то программы гадили/портили доп.рам то после обычного сброса комп мог глючить (портился системный шрифт).
    при сбросе надо было что-то удерживать - тогда происходила полная инициализация системы.
  6. #676
    Ковров
    левую стрелку и проводился тест памяти и еще чего то
    C64C+1541II
  7. #676
  8. #677
    1,456
    946 сообщений
    ага, что-то похожее и вспоминается.
    (сначала всплыла в-памяти `2` при-сбросе, но это для акселя на амиге)
  9. #678
    55 сообщений
    стрелка влево + сброс. Происходит "холодный старт", перераспаковка монитора в восьмую страницу и так далее.
  10. #679
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    в списке деталей для ревизии 2015 указана ATTINY13,
    которую, как я понимаю заменили на PIC12F683.
    С Уважением, Андрей!
  11. #680
    г.Киров
    Да,всё верно.Заменили,копия с KAY 2010.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
