Не, про "убрать" я имел ввиду именно торможение в турбо.
Кстати, переключать программно я предпочитаю через RST 8 - кроме меня пои переделки никому не нужны, и требует всего 2 ячейки памяти.
Такое делал caro в "Кворуме 256" c SIMM - 60 нс:
http://zx-pk.ru/threads/1093-vopros-...ll=1#post19004
Тут спорить не могу, ибо не в курсе нюансов.
Знаю только, что без турбы тест показывает скорость компа 100%, а в турбе 175%. И вот эти 25% мне бы и хотелось накинуть.
Разве?
Я нюансов не помню, но в драке присутствовал когда-то, там КОЕ убирал турбу при работе в теневике, и делал нетурбо режимом по умолчанию, вроде так. Больше ничего не менялось.
Или я что-то прохлопал?
С чего-то я полез смотреть аналог стоящей "оригинальной альтеры" от зеленого скорпа, EP220. Оказалось, это клон GAL16V8. А у меня есть и оригинал, и галки... И чего я раньше не пробовал скопировать оригинал в галку? А, программатора небыло, да... Да и не знаю, включена ли защита.
http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.p...1&t=65&start=0
GAL16V8 это одна макроячейка......EP220. Оказалось, это клон GAL16V8...
В EP220 восемь макроячеек...
То, что gal можно заменить на ep не означает, что это одно и то же.
Ты ничего не путаешь?
И там, и там - по восемь ячеек, содержащих анд-ксор-триггер-ключ, и мордой оно подключено к матрице связей.
Передо мной открыты оба даташита, там даже рисунки практически идентичны.
EP220 datasheet
GAL16V8 datasheet
GAL16V8 - одна макроячейка на восемь ячеек
EP220 - восемь макроячеек по восемь ячеек
Подскажите,лучше,ест ли версия ТR-DOS для Скорпиона 1024 с поддержкой RAM(виртуального) диска?
Для чего?,а чтоб с sd карты перегонять программы в Fatall сразу на виртуальный диск и от туда стартовать!
Как в Пентагонах 1024!
