Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 101 из 110 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1001
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Прошил файл SC1024 PLL ATF16.jed в GAL16v8B дискету читает, форматирование и там и там проходит.
  2. #1002
    г. Ханты-Мансийск
    Цитата Сообщение от Vogul Посмотреть сообщение
    Судя по тому, что сборщик у меня зацепил 15 ногу вместо 12, 12 вместо 13 и т.д. - скорре всего прошивал из архива 16V8_RT11.rar\rt4.jed
    Подтвердилось - отпаял, вытащил, сравнил - полностью совпадает. Зашил вместо нее SC1024 PLL ATF16.jed, вставил без колхоза - работает без изменений: TR-DOS форматирует только одну сторону.
    Буду пробовать другие прошивки из архива:
    Цитата Сообщение от SERGEY256 Посмотреть сообщение
    Сейчас листал тему, нашел откуда брал прошивку: https://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-...l=1#post654882, она там с тестами памяти.
    Интересно - у вас зашита вторая половина прошивки scorp401-fatal-test.rom
    Последний раз редактировалось Vogul; 21.03.2021 в 07:46.
  3. #1003
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Ну да я же писал, микросхемы на 512 кб нету, разделил файл пополам, просмотрел в эмуляторе в какой половине тесты и зашил ее. Я думаю это не в прошивке дело. Попробуйте отцепить один дисковод, надо добиться чтобы работал хотя бы с одним дисководом, снимите перемычку с управления памятью. Процессор есть на че поменять? Перемычка блокировки порта FD не стоит? А то в теме писали, что с профпзу плохо работает.
    Попробуйте прошить файл scorp295.rom из архива в первом сообщение темы, только продублируйте его 4 раза для Вашей ПЗУ.
  4. #1004
    г. Ханты-Мансийск
    Прошил - форматирование не изменилось. Джампер с конфига памяти снял. FD не блокируется (хотя на исходной прошивке пробовал и с заблокированным). Дисковод А отцепил (5,25), тестовые дискеты 5,25 у меня пока запороты (солоновской прогой и форматтером из теневика), надо пытаться их восстановить на 286/фениксе. Т.ч. тестировал только на B. Шлейф поменял на всякий случай, хотя понимаю, что все это пустое - если б не работал, то не работал бы и в DCU/RDS.
    Единственное улучшение с прошивкой scrop295 - SMUC с ней не вешает теневой монитор. Т.ч. наверное в исходной прошивке его вешало обращение к нему (часам, HDD, CMOS), которых нет в этой прошивке.
    По процам: в скорпе стоит Z84C0020PEC, на 21 ноге виден костыль - боязно его выдирать из панельки, может отвалиться
    Под рукой есть еще Z8400AB1, ну и в фениксе стоит TOSHIBA TMP784C00AP-6.
    Знать бы точку входа в процедуру форматирования, я б дизассемблил/протрассировал текст. Например, по дизассемблу TR-DOS 5.04 в комментариях возмущаются, с чего это авторы решили, что дисководы обязательно односторонние (там в нескольких страницах по тексту такая фигня повторяется). Странно, что у вас это работает, а у меня косячит прямо, как написано в тех комментариях... Я даже из бейсика пробовал выставлять переменные, отвечающие за тип дисковода - все равно после вызова команды форматирования они возвращаются к исходному значению одностороннего дисковода, хотя если вставишь отформатированную двустороннюю дискету, переменная показывает правильный тип (например, после просмотра каталога).
    P.S. Продолжу вечером.
  5. #1005
    362
    198 сообщений
    Вот дизасм TR-DOS'а: https://vtrd.in/book/TRDISASM.ZIP
    В нем в файле trdos_h.zx по адресу 7874
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Vogul(21.03.2021)
  6. #1006
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Может быть с памятью проблемы? Попробуйте зашить скорпионовский тест в ПЗУ и погонять пару часиков. Перемычку на управление памятью лучше пока не ставить.
  7. #1006
  8. #1007
    362
    198 сообщений
    А лучше даже UMT'ом проверить, он попридирчивее к памяти: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
    SERGEY256(21.03.2021)
  9. #1008
    г.Волгоград
    15 сообщений
    UMT есть на ром диске в прошивке которую я выкладывал.
    Этот пользователь поблагодарил SERGEY256 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(21.03.2021)
  10. #1009
    г. Ханты-Мансийск
    Да, я погонял его пару раз без ошибок, запущу на полчаса.
    Большое спасибо, я что-то проглядел эту точку входа в тексте дезассембда 5.04 на ZXPress.
  11. #1010
    362
    198 сообщений
    А кондеры то все на местах и с правильными номиналами?
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
