Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 104 из 110 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1031
    Череповец
    65
    50 сообщений
    В мануале на SMUC (фирменный) есть раздел про запуск Is-DOS как раз из копии памяти:
    Применение дискеты для загрузки системы, когда есть жесткий диск несколько утомляет и может вызвать недоумение. Мы предлагаем отказаться от загрузочной дискеты, и воспользоваться механизмом автостарта TR-DOS программ. В двух словах метод выглядит так: вы загружаете операционную систему IsDOS как обычно, настраиваете ее под свои нужды, а затем создаете в ТМ файл-образ памяти компьютера (он создается в рамках системы TR-DOS), помещаете этот файл на жесткий диск и указываете компьютеру автозагрузку этого файла. В результате сразу после включения питания происходит «автоматический» запуск IsDOS (на самом деле вы просто оказываетесь в той точке, из которой делали файл-образ памяти, со всеми настройками и назначениями в системе). Конечно, это не самое лучшее, но пока единственно возможное решение проблемы.
    Теперь об этом более подробно. Во-первых, научитесь работать с драйвером жесткого диска, как это показано в предыдущем разделе. К моменту создания файла-образа копии памяти вы уже должны уметь работать из IsDOS с жестким диском. Во-вторых, подготовьте образ диска TR-DOS, куда вы будите сохранять копию системы. Далее сделайте следующее:
    1. Сбросьте компьютер.
    2. Загрузите операционную систему IsDOS с дискеты как обычно.
    3. Загрузите в память компьютера драйвер жесткого диска mhdd.blk.
    4. Настройте драйвер программой dev.com.
    Теперь можно сохранить копию памяти. Замечание: для того, что бы при последующей загрузке буфера драйвера жесткого диска оказались чистыми перед сохранением копии памяти не выбирайте в панель файловой оболочки IsDOS устройство, подключенное к жесткому диску. Лучше всего если вы вызовите панель выбора устройств, подведете курсор к нужному имени и в этот момент сохраните копию памяти. Тогда в будущем вам останется только нажать на клавишу ENTER.
    Для создания копии памяти воспользуйтесь меню Save & Load Теневого Монитора, подробно об альтернативных Magic-файлах рассказывается в брошюре A. A. Ларченко “Краткое описание функций Профессионального Расширения Теневого сервис Монитора компьютера «Scorpion ZS 256 Turbo»”. Кратко дело обстоит следующим образом: для сохранения копии памяти нужно выбрать пункт Save ... в меню Save & Load of program. Запись на диск начнётся сразу после задания в появившемся служебном окне имени файла. Имя файла задается без кавычек и указания типа, но в общем случае должно предваряться именем диска (отделенного двоеточием). Например, задание имени isdosimg, приведет к созданию файлов (а их скорее всего будет несколько) на текущем для ТМ устройстве (а вы помните какое устройство является текущим? Можно посмотреть в ТМ, но зачем усложнять себе жизнь?). Задав имя файла в виде b:isdosimg вы явно указываете на каком устройстве создавать файл-образ памяти.
    Создав на псевдодиске файл копии памяти с IsDOS, допишите туда же бейсик-программу загрузчик, имя программы должно быть “boot”:
    10 CLEAR 28900
    20 REM ---- Change file name
    30 LET n$= "isdosimg"
    40 REM
    50 REM ---- Load program n$
    60 LET a=29000
    70 LET c=9: GO SUB 160
    80 FOR i=1 TO LEN (n$)
    90 POKE a,CODE n$(i)
    100 LET a=a+1
    110 NEXT i
    120 LET c=3: GO SUB 160
    130 RANDOMIZE USR 29000
    140 STOP
    150 REM ---------------------
    160 FOR i=0 TO c
    170 READ d
    180 POKE a,d
    190 LET a=a+1
    200 NEXT i
    210 RETURN
    220 REM ---- Code
    230 DATA 217,229,1,0,0,58,246,92,207,139,0,225,217,201
    В строке 30 можно указать другое имя файла полной копии памяти.
    Я не пробовал такое, но вдруг оно сработает и для других случаев?
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    Гаррий(31.05.2021)
  2. #1032
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от Гаррий
    Подскажите, пожалуйста, можно ли снимки памяти, снятые теневым монитором, грузить как-то из бейсика?
    Цитата Сообщение от Gutten
    10 CLEAR 28900
    40 REM
    60 LET a=29000
    Да, такой способ загрузки файлов альтернативного magic'а работает. Я выпускал в таком виде тестовые версии TR-DOS Navigator'а, которые предназначались исключительно для Скорпиона.
    Единственная заморочка была - иногда происходила путаница с дисководами: обращение происходило не к тому дисководу на котором был нужный файл. Надо обращать внимание на заданное лог. имя дисковода.
    Этот пользователь поблагодарил Grand за это полезное сообщение:
    Гаррий(31.05.2021)
  3. #1033
    85
    50 сообщений
    Спасибо огромное всем отписавшимся! мне кажется, это то, что нужно! буду пробовать.
  4. #1034
    85
    50 сообщений
    Друзья, привет! Подскажите, как завести джойстики Sega на сабже? Все перепробовал, не работают. Перемычку 3.3В пробовал в обоих положениях.
  5. #1035
    85
    50 сообщений
    Нет версий ни у кого?
  6. #1036
    85
    50 сообщений
    Вопрос про подключение джойстиков Сега к ZS Scorpion 1024+ Turbo всё ещё актуален, буду благодарен за любую информацию!
  7. #1036
  8. #1037
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А что, у него есть поддержка сега джоев? Я к старому скорпиону переходник делал.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    85
    50 сообщений
    izzx, ага, есть отдельные разъемы для их подключения на материнке. Вот только я не понимаю, что и как надо подключать. Электрически все провода соединил как надо. В играх пробовал выбирать все варианты - и кемпстон, и синклеры - никак не заработало.
    А что за переходник?
  10. #1039
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Вот такой я делал. Только микросхему одну заменил и продублировал кнопку вверх, а не огонь.
    https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...l=1#post978666
    https://zx-pk.ru/threads/29506-pered...=1#post1075932
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Гаррий(20.08.2021)
  11. #1040
    85
    50 сообщений
    Похоже, я единственный, кого заинтересовала эта возможность в плате. В сети вообще ничего нет про подключение Sega-джойстиков к сабжу, за исключением описаний ТТХ платы в объявлениях о её продаже.
    Есть предположение, что встроенный в сабж контроллер PS2 клавиатуры - это интегрированный в матплату ZX Kit "KEYB&SINC". Sega джойстики есть его дополнительная фича. В таком случае работать они должны как Sinclair 1 и 2. Но не работают, собаки...
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
