Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 106 из 110 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #1051
    г.Кстово
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Всё подключается штатно.
    Как показала практика - только с танцами и бубном.
    https://zx-pk.ru/threads/30817-kak-z...otat-smuc.html
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
  2. #1051
  3. #1052
    г.Киров
    Это уже от комплектации серий мелкой логики зависит,будут траблы или нет.
    А лучше покупать проверенные девайсы.
    https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...rum_1801254277
  4. #1053
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Всем доброго дня!
    Начал собирать свежеизготовленную плату Scorpion 1024+ rev 2016.
    Собираю на панельках.
    Запаял все SMD.
    Контроллер питания прошил запаял, взлетел сразу, включается - выключается как положено.
    Altera на клавиатуру прошилась без проблем. При включении ощутимо грелась. После установки резисторных сборок подтяжки ША нагрев ощутимо уменьшился.
    Дальше запаял все конденсаторы, резисторы, диоды и транзисторы.
    Разъемы, панельки микросхемы под панельками.
    Установил микросхемы, сначала на шару вразнобой солянка из 1533, 1554, 555 серий и импортных аналогов.
    Включил. Растр не получил. Появился после 10 секундного прогрева, с подергиваниями кадровой и строчной синхры.
    Первое включение было через PAL кодер. Заменой микросхем удалось добиться стабильного Синклеровского растра.
    Подключил VGA конвертер ZX Kit c прошивками, которые берут синхросмесь нормально не запустился.
    Запустился с прошивкой 1.0 с раздельными КСИ и ССИ но срывы синхры присутствуют.
    Эксперименты по замене микросхем завершились заменой всех мультиплексоров и счетчиков на 1533 серию и триггера DD2.
    Запускаться стал сразу, растр стабилен, помех нет.
    Вывод при сборке этой платы не смотреть на шелкографию, где все МС указаны 555 серии, ставить 1533 серию особенно счетчики мультиплексоры триггеры.
    Поскольку программатор Gal18v10 еще не собран, решил временно поставить вместо них Gal22v10. Поставил в турбину. Появился тактовый сигнал на ноге 6 процессора 3,5 МГц. Что косвенно говорит о том, что ПЛИС турбины работает.
    Дальше планирую снять со старой материнской платы разъем SIMM и поставить память, процессор, ГАЛку профПЗУ и саму ПЗУ.
    PIC клавиатуры еще не шил PICKIT еще не приехал.
    Был вопрос по поводу корректности разводки подключения контроллера клавиатуры к линиям клавиатуры. Предварительная проверка показала, что на этой плате ошибки исправлены и МГТФ не нужен.
    Пока все. Продолжаю сборку.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 25.04.2024 в 18:57.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alexey_Mikhaylov за это полезное сообщение:
    Cooper(25.04.2024), Froggy(25.04.2024)
  5. #1054
    Череповец
    65
    50 сообщений
    как может изображение быть менее четким, если оно формируется вга-кодером? я 1.02 прошивал, ставил джампер 50 Гц и всё было шикарно.
  6. #1055
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Согласен, это была субъективная оценка. Грешил, на то что уровни не ТТL. Поигрался настройками телевизора, нормально получилось, не хуже чем на Орионе. Даже для интереса посмотрел длительности фронтов и спадов до транзисторов и после - одинаковая.
  7. #1056
    Череповец
    65
    50 сообщений
    там уровень аналогового сигнала так задран, что всегда читается как TTL HIGH независимо от яркости, потому фактически RGB можно считать как TTL.
    я это тут ещё в 2014 году писал, кстати
  8. #1057
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Вопрос к знатокам, без Процессора и ПЗУ такт процессора должен быть 3,5 Мгц по умолчанию? На 7 потом он сам программно включается? Или изначально 7 должно быть?
  9. #1058
    Череповец
    65
    50 сообщений
    клок на процессор формируется галкой, смотри к ней прошивку и схему:
    CLK_CPU = (CLK_7MHZ & TRB.Q
    # RAS_.Q & !TRB.Q);
  10. #1059
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    вобщем турбина работает кнопкой переключается. появляется 7 МГц на процессоре
    Зашил ПЗУ поставил, на шинах что-то происходит, бордюр стал из черного белым.
    При включении режима турбо начинает подергиваться кадровая синхра. Грешу на DD2 ТМ2. Поставил вместо 1533 МС 555 серии, подергивания в турбе почти ушли но проскакивают. Похоже надо будет подбирать триггер.
    Дальше надо память ставить.
    Последний раз редактировалось Alexey_Mikhaylov; 25.04.2024 в 20:02.
  11. #1060
    Череповец
    65
    50 сообщений
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
