Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 35 из 110 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #341
    Украина, Харьков
    Мда, "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". С нахрапу только это нашел http://zxpress.ru/article.php?id=6454 ("Испытания показали, что ВГ горит когда на ней есть 12В,но нет 5В"), но это не даташит. Попытаюсь в домашней подборке даташитов посмотреть. Возможно инфу про порядок подачи потенциалов встречал даташитах на i8080A, поскольку принципы построения микросхем общие эта инфа также будет достоверной.
  2. #342
    г. Витебск
    Что-то похожее я видел давно в журнале "Радиолюбитель ваш компьютер", там стоял транзисто в цепи 12В(открывался только при наличии 5В), и диод с 5 на 12(подавал 5 на 40-ю ногу). Вроде как схема защищала ВГ-шку при любом разнобое с питанием. Потом к сожалению статью так и не удалось найти, помню только что было в одном из номеров с 1996 по 2000 год.
  3. #343
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Vasily, схема защиты с транзюком применена в Спринтере, может она?
  4. #344
    г. Витебск
    Точно! Она!
    Может стоит на неё опираться при защите ВГ-шки? Из недостатков только небольшое падение напряжение на ВГ-шки, но в своё время у меня ВГ-шка не сбоила даже при старте шпинделя дисковода.
    Спасибо.
  5. #345
    Кельменцы, Украина
    Здесь так сделано:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=455257&postcount=1
  6. #346
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Имхо - не надо изобретать вел. Есть отличная вещь - ZXMC, пусть ею и остается. Вдруг кто-то захочет использовать другой контроллер мыши и клавы, что тогда?
    Не стОит перегружать плату скорпионову так уж сильно совсем.
    Соглашусь. Ну 4 слота и блокировщик 1ффд еще куда ни шло. Предлагаю остановиться на этом, иначе есть подозрение что рисование не закончится никогда.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Подача +12В с задержкой не критична для ВГ. Микросхема может бесконечно долго существовать при питании только от +5В. А вот +12В без +5В это гарантированое выгорание кристалла. Это факт - долго мучал Пентагон, пытаясь запустить, и запитывал плату с вставленной ВГ только от +5В, и только спустя недели ужаснулся что мог спалить, ничего подобного все выжило. Это же подтверждают и даташиты.
    Действительно. Ну сдохнет преобразователь и что? +5 на вгшке то останется, а не будет +5 не будет и +12. Чем это не защита? К чему пол спринтера сюда совать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #346
  8. #347
    Дособирываю скорп - решил все таки 12В генератор собрать на плате - вот только ошибся и L1 взял не как мелкую а как здоровую индукционную катушку - можно такую поставить?
    Конденсаторы С16,17,18 на 150пф за что отвечают? - можно их на 100 пФ заменить?
    R201 МЛТ 0.125S 10k ? - так 10 или нет - кто уже собрал что поставил?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  9. #348
    55 сообщений
    Если размер меньше платы скорпа - то можно
    Попробуй, должно прокатить, ибо не критично.
    10к.
  10. #349
    10к.
    В старой плате у меня стоит 11к. Сборки вроде бы даже родной от скорпионовцев.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #350
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    savelij, пока еще плат не наделали, может изменить разъем с simm-30 на simm-60, а задействовать только одну половинку разъема или устанавливливать при монтаже какая есть под рукой? simm60 вроде проще найти или вытянуть с любой старой материнки.
    Последний раз редактировалось zorel; 08.05.2012 в 16:12.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
