Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 50 из 110 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #491
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    На колокольчик толку не дало - то ли у меня с теликом проблемы, то ли ещё что, но видак через колокольчик не показывает,
    Пробовал в разрыв ставить электролит на 100...470 мкФ?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #492
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Нет... Попробую.
  3. #493
    г. Минск
    Ткните, пожалуйста, носом, как выставляются фьюзы для ATTiny13, которая управляет питанием.
  4. #494
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Схему запуска на ATTiny для скорпиона я взял с феникса, здесь можно посмотреть как выставляются Fuse http://micklab.narod.ru/file/zxm_phoenix_rev05annex.pdf
    И Mick еще здесь писал про программатор с функцией High Voltage Serial Programming http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=541108&postcount=5
    Последний раз редактировалось zorel; 12.07.2013 в 11:49.
  5. #495
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Подключил через СКАРТ, ВГА-кодер при этом отключил от платы. Ничего не изменилось, так-же дёргается и так же присутствует странная полоса из атрибутов слева и нет некоторых пикселей в символах.
    Что можно предпринять?
  6. #496
    113
    97 сообщений
    Gutten, а видео можно глянуть? p.s. Монтаж _внимательно_ проверял?
  7. #496
  8. #497
    Череповец
    65
    50 сообщений
    http://yadi.sk/d/LzMpkNcy6mow4
    После 5 секунды включил Турбо. Появились полоски на матрасе.
    Плату паял не я, отдал более опытному человеку. После получения посмотрел, вроде залипов не обнаружил. Если я отсканирую, сможете посмотреть всё ли в порядке?
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Кстати, подключал новодел точно так же как "жёлтый" скорпион:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=615082&postcount=28
    С "жёлтым" проблем синхронизации нет.
  9. #498
    113
    97 сообщений
    Gutten, нет синхронизации по кадрам. От этого и надо отталкиваться. Конденсатор С1 на 1000 пФ установлен? Проверить D45. Плату ещё раз желательно проверить с увеличительным стеклом и хорошим светом на залипоны и непропаи.
    У меня такое же было на КАЕ. Именно в ТУРБО и на матрасе. Уже писал. Поменял матрицу, подтягивающую ШД на 4.7 кОм (было 10 кОм) и стало всё нормально.
    Я думаю, не только я смогу помочь чем-то в этом случае, но и другие глянут.
  10. #499
    Череповец
    65
    50 сообщений
    С1, С2, С3 по схеме "1000", по списку элементов "K10-17 10 нф", купил "К10-17А М1500 0.01 мкФ", на нём маркировка "B9 V10nJ"
    Скан нижней стороны платы http://yadi.sk/d/aDGUkCKz6mwlc
  11. #500
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В списке элементов не правильно С1,С2 и С3 Должен быть на 1nf.. http://scorpion-zs.narod.ru/Scorpi_sch.pdf
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
