Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 53 из 110 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #521
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    John North, не думаю, что найдется кто-нибудь, кто захочет проверить это Фирменный скорп изначально заточен программно и аппаратно именно на 256кб и монитор, считай, БИОС скорпа не запустится в 128й памяти, ему подавай 8ю страницу.
  2. #522
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Хотел бы уточнить у уважаемых разработчиков - сигналы RGBI на разъём XS3 для VGA-кодера идут прямо с цифровых выходов микросхемы или с транзисторов как и на краевые разъёмы? Если с транзисторов, то имеет смысл попробовать их подать прямо с выходов в случае проблем с подключением VGA-кодера?
  3. #523
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Разобрался. Идут с краевого разъёма, т.е. после транзисторов, резисторов и подмеса сигнала BRIGHT.
  4. #524
    CПб
    Тогда надо резать RGB на XS3 и бросать перемычки напрямую с КП11.
  5. #525
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Нашёл индикатор "HI-LO" от старого ПК. Проблема в том, что ему надо коммутировать GND на ножки жк, а сигнал /TURBO составляем ~0.21В, что для этого индикатора велико (либо ещё какая причина). Как сделать коммутацию GND на перекидном контакте реле я знаю, но как это сделать на электронных деталях?
    Решил. Всё делается через транзисторы КТ315. Что-то я совсем о ключах и ОЭ забыл.
    Последний раз редактировалось Gutten; 03.08.2013 в 14:33.
  6. #526
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Вопрос по блоку управления питанием, что на Атини13. Работает с АТХ блоком питания (далее БП) в целом правильно, но есть непонятки. Светодиод при выключенном БП мигает как положено, при нажатии на кнопку без фиксации БП включается, светодиод горит постоянно. Но для выключения кнопку надо подержать не 5, а 10 секунд. Подскажите, какой байт поменять в hex-файле для изменения времени выключения? А то avrasm32 делает obj-файл и куда его даьше девать я не знаю.
    Далее, если кнопку с фиксацией подключить на XP17, то БП работает когда она нажата, т.е. всё правильно. Но при этом светодиод на XP17 не горит вообще никогда (но он же горит правильно, если переставить его на XP22). Может я что-то не так понял? Или какой-то элемент неисправен?
  7. #526
  8. #527
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Надо батник запускать и будет на выходе hex файл. Нечего самодеятельностью заниматься.
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Посмотри фьюзы.
  9. #528
    Череповец
    67
    52 сообщений
    фьюзы с картинки выставлял, что приведена в доке на феникс. там их всего 4 штуки выставить-то надо, сложно ошибиться.
  10. #529
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    А программатор, у тебя фитоноподобный? А то ведь разные программаторы по разному фьюзы воспринимают.
  11. #530
    Череповец
    67
    52 сообщений
    У меня AVRUSB, прошиваю в AVR_Dude, ориентировалcя на SPIEN. Он по умолчанию отмечен галочкой,так что я сбросил остальные и отметил ещё три, как в мануале феникса.
    Есть конечно вариант прошить Willem'ом через его же софт, но вроде разницы никакой. Если только фьюзы задать HEX-числом.
    Последний раз редактировалось Gutten; 12.08.2013 в 10:26.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
