Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 72 из 110 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #711
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Какая Altera стоит?
    Еще прозвони 39 ногу алтеры на 41 ногу алтеры, что-то не пойму как
    там конденсатор стоит снизу платы, похоже как раз дорожка /RES проходит
    через контактную площадку конденсатора C44 на которой +5V
    Сейчас у себя на скорпионе проверил с той же прошивкой и той же раскладкой
    все нормально.
    Можешь снять лог с разьема X18
    X18.1 на RXD вывод COM порта, X18.2 на GND COM порта
    Параметры передачи
    Baudrate 57600
    Databits 8
    Parity None
    StopBit 1
    Нужно посмотреть в какой нибудь терминальной программе.
    Последний раз редактировалось Anykey; 04.12.2015 в 19:11.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г.Киров
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Какая Altera стоит?
    все нормально.
    Параметры передачи
    Baudrate 57600
    Databits 8
    Parity None
    StopBit 1
    Альтера EPM7064stc44 как в схеме указано,ту и поставил.
    39 и 41 ноги прозваниваются как замкнутые. И на них обеих +5 вольт!
    На компе нету COM порта....
    Последний раз редактировалось Felix_73; 04.12.2015 в 19:32.
  3. #713
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Получается ошибка на плате.
    Надо дорожку /RES снизу платы возле C44
    в двух местах порезать (ее надо было сразу вести к переходному отверстию,
    а она петлю сделала к +5V ) и на переходное отверстие бросить перемычку.
    Как на картинке
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г.Киров
    Уже резанул,ставлю перемычку....
    Ураааааааааааааааааааа! Заработало!
    Блин! Это была ЖЕСТЬ!
    Респект и уважуха,Anykey!
    zorel тоже молодец,раслабиться не даёт
    Последний раз редактировалось Felix_73; 04.12.2015 в 20:15.
  5. #715
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Единственное, нога пика могла пострадать.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г.Киров
    Как это может проявится?
    Кнопки проверил,все работают.
  7. #717
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Ну если работают, то значит все нормально.
    Могли выходные транзисторы на ноге пика сгореть,
    он же 3V
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Felix_73 и Anykey спасибо за помощь в поиске ошибок.
    Вынес ошибки и рекомендации по исправлению в первое сообщение этого топика.
  9. #719
    Калининград
    Эти доработки с резанием дорожек и перемычками необходимо только при использовании встроенного контроллера клавиатуры, или в любом случае для работоспособности ревизии 2015?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  10. #720
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Только в случае использования внутреннего контроллера клавиатуры, если не собирать контроллер то резать ничего не нужно.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
