Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 77 из 110 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #761
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Измерительный шнур самодельный или заводской? Щуп осциллографа, да и вход обладают емкостью. Обычно на заводских щупах емкость более 100пф. Может из-за этого работа стабилизируется?
    Щуп заводской, только не знаю - или шел в комплекте к С1-94, или нет. На щупе висит хлорка с цифрами И24-860-023.
    Забрал сегодня ВГшку, с вегешкой тест скорпиона TEST.512 прерывается на - ошибка-чтения записи на TR00. Раньше со старой микросхемой прерывался на - ошибка 1818вг93.
  2. #762
    г.Киров
    Собрал из последней партии zorel - Скорпион 1024.
    Первоначально установил все элементы платы кроме контроллера usb клавиатуры и контроллера по питанию (так проще настраивать плату).
    Проц: Zilog Z84C0020PEC,пзу: W27E040 зашита прошивка для 1024 Скорпиона(лежит в шапке)
    Плата стартанула сразу,но на мониторе срыв кадровой - это типичная штука на этих версиях плат!
    поставил подбором конденсатор 220 пф, на счетчик, dd4 КР1533ИЕ7 на 9 и 11 н. синхра перестала срыватся.
    Ещё в иногда помогает просто убрать С1 и изображение становится стабильным!
    Для стабильного запуска платы ,требуется подбирать планки ОЗУ,одна и та же планка на разных платах может работать по разному!
    Звук обычно проблем не вызывает,ВГшка сразу не заработала,причину устранил перепрошивкой ГАЛки(ФАПЧ).
    Затем установил контроллер питания(заработал сразу)и контроллер usb клавы,тут сложности только в очерёдности прошивки МК.
    ВАЖНО! Если вы установите на плату элементы контроллера USB клавиатуры и не прошьёте МК,плата работать не будет!!!
    Весь процесс прошивки usb контроллера клавиатуры см.с 70 страницы.
    Ошибок в разводке платы нет(мы с zorel и Anykey несколько дней штурмовали разводку платы rev.2015).
    ТМ2 (D2)на углу платы, около кварца - 555 или (лучше) 531.
    Там будут три микрухи серии 155 - ЛП5, ЛП9, ЛП9.
    Все ИР16 - 555 серии.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 25.05.2016 в 19:03.
  3. #763
    62
    49 сообщений
    Да вот и я думаю что память виновата. А можете порекомендовать самую распространенную и проверенную, что точно работать будет ??? Ну или какие общие рекомендации для выбора. Я купил у продавца на аукро 4 планки по мегабайту, и со всеми так работает.
  4. #764
    г.Киров
    Наиболее подходящими (по крайней мере у меня)являются планки "EAGLE MEMORIES" и "Samaung" можно и на 256К попробовать.
    В вашем случае,в первую очередь рекомендую проверить правильность установки диодов,
    номиналы конденсаторов и резисторов,желательно всё это прозвонить.
    Проверить всё на не пропай.
    Я бы заменил 555кп16 (возможны проблемы с ОЗУ) на 1533,ие7 тоже 1533,ид7 -1533 ,ле4 -1533 и тм9 тоже.
    Надо так:
    Все ИР16 - 555 серии. Остальное 1533 серия.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 25.05.2016 в 22:51.
  5. #765
    г. Самара
    У меня работает стабильно такая http://zx-pk.ru/threads/16280-tekh-r...l=1#post846937 смотреть вторую картинку.
    На самом деле у меня планки разных производителей. На всех компьютер запускается и работает без проблем.
    Все собрано на 1533 серии, или её импортном аналоге. Кроме DD61 (155лн5).
ID:	57268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 26.05.2016 в 10:45.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  6. #766
    62
    49 сообщений
    Заказал такие планки, может заработает.
    Последний раз редактировалось kolobokru; 29.05.2016 в 14:04.
  7. #766
  8. #767
    62
    49 сообщений
    По моей просьбе продавец прислал 4 вида планок, нормально заработало только на такой:
    При включении нормально сам перегружается и выводит скорпионовское меню. В чем подвох - я не знаю.
    Спасибо за наводку !!!
  9. #768
    62
    49 сообщений
    Ребята, если не трудно - скиньте видео включение скорпиона, что на экране происходит в момент включения. Хочу сравнить со своим.
  10. #769
    г.Киров
    Любой эмулятор Скорпиона,там тоже самое и увидим!
  11. #770
    62
    49 сообщений
    Спасибо всем кто помогал советами !!! Все работает, все запускается, включается и выключается. Теперь ждемс альтеры и память, для смука, и конвертора vga.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
