Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 173
Тема: Компьютер "Агат-7": Реализация на ПЛИС (DE1)
  1. #111
    Brisbane, AU
    Вчера платы дошли, но только сегодня смог их забрать. Вот пока их фотки. Наверное в выходные не торопясь начну сборку и откладку по кускам.
ID:	37706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  2. #112
    Brisbane, AU
    Небольшой апдейт. Блок питания собран и отлажен (см. фотку). На вход подается 15В. На выходе получаются +3.3В, +5В, +12В и -12В (последние два нужны для карт расширения). Осталось еще сделать +1.2В для ПЛИС, но я забыл заказать регулятор LD1117-1.2 для него Сейчас заказал, но придет через неделю. Пока это не критично, так как прежде чем паять ПЛИС я хочу отладить всю периферию, так что можно подождать.
    Также уже установлены и проверена работа преобразователей уровня сигналов от процессора с 5 до 3.3В.
    На данный момент выявлены следующие ошибки на плате:
    1. Неправильно выбраны посадочные места электролитических конденсаторов - слишком маленькие. Приходится выкручиваться.
    2. Нижние пятачки электролитических конденсаторов и некоторых тестовых пинов закрыты паяльной маской - ошибка на посадочном месте в KiCAD. Их немного, так что зачистил аккуратно ножиком и залудил.
    3. Распиновка регуляторов напряжения LD1117-3.3 и LD1117-1.2 выбрана неправильная. На фотке видно как пофиксил (слева от кнопок).
    Двигаюсь не спеша, так как тщательно тестирую каждый блок.
  3. #113
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Как это ты смог одолеть KiCAD? Завидую твоей выносливости и проницательности.
    Больше игр нет
  4. #114
    Владимир
    112
    97 сообщений
    +100500. На редкость любительская среда.
  5. #115
    Brisbane, AU
    А какие альтернативы? Sprint мне не нравится совсем. DipTrace и Eagle более или менее хороши, но не без тараканов и к тому же ограничения в бесплатных версиях. Я эту плату не смог бы поместить ни в один, ни во второй.
    А KiCAD зря ругаете. Интерфейс конечно не супер, но если приноровиться, то очень даже удобный. Почти все действия на кнопках, основные я на кнопки своей многокнопочной мыши повесил и совсем хорошо стало. То что посадочные места отдельно сначало напрягло, но потом оценил гибкость. Правда внимательность требуется - легко попутать ноги, что и произошло. А программа разводки плат вообще очень удобная (только опять таки привыкнуть надо). Говорят, что старые версии и правда совсем уж плохи, но я их не пробовал.
    Раз уж я здесь, то и апдейт тогда Сделано и проверно/отлажено за сегодня:
    1. Завершена обвязка процессора
    2. Установлены переключатели
    3. Смонтирован звук. Опробован и работает
    4. Смонтирован узел пультов. Работает - дает правильные сигналы.
    5. Смонтирован узел клавиатуры PS/2. Работает и выдает правильные сигналы нужного уровня на вход ПЛИС.
    Выявлена еще одна ошибка - когда я создавал посадочное место для PS/2 разъема, то сделал его зеркально. Так что пришлось поработать ножом над дорожками и припаять несколько проводов.
  6. #116
    200
    138 сообщений
    Santechnik, а что за преобразователи поставил для сопряжения ПЛИС и 5-вольтовых шин?
  7. #117
    Brisbane, AU
    74LVC245. Они не двухнаправленные, так что направление шины данных переключается сигналом RW процессора. Остальные же все сигналы однонаправленные.
  8. #118
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я KiCAD не ругаю. Просто я делал на него несколько заходов и все пока неудачно.
    Больше игр нет
  9. #119
    Brisbane, AU
    С дисководами вышла заминка. Я делал посадочное место под STM32S сам и на одной из сторон ноги пронумеровал в обратной последовательности Обнаружил я это только когда припаял контроллер на 840К дисковод. Часть ног можно перепрограмировать, но не все. Пока отпаивал микруху, резал дорожки, паял проводки часть дорожек отслоилась. Да и доверия контроллеру тоже теперь особо нет - много ему досталось. Так что будем считать, что на плате дисковод 840К потерян. Дисковод 140К удалось спасти, хотя это было весело подпаиваться к ножкам с шагом 0.5мм. Не уверен, что захочу такой фокус повторить еще. В итоге дисковод 140К запустился и работает (см. фотку). В принципе, так как схематично 140К и 840К идентичны, я смогу отлаживать 840К и на этом дисководе тоже. Так что продолжаем собирать
    На очереди отладка собранного магнитофонного входа/выхода.
  10. #120
    Крымск
    Santechnik, где и когда можно будет приобрести платку (прототип или end-релиз не суть важно).
  1. Компьютер "Агат-7"
    от Exany_Babay в разделе Агат
    Ответов: 19
    Последнее: 08.06.2016, 22:37
  2. Компьютер "Агат-9"
    от AlexBel в разделе Агат
    Последнее: 20.04.2016, 10:38
  3. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
  4. Продам компьютер "Агат-7"
    Последнее: 05.07.2011, 22:04
  5. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
