Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 173
Тема: Компьютер "Агат-7": Реализация на ПЛИС (DE1)
  1. #121
    Brisbane, AU
    Платы Rev.0 мне прислали 6 штук (5 проверены ими на стенде и одна нет). Но я не торопился их продавать, т. к. там могли быть ошибки. Так и оказалось. Я буду делать Rev.A когда закончу с отладкой. Там ошибок должно быть значительно меньше. Могу и эти платы продать если интерес есть. Цена - 15$ за плату плюс пересылка. Непроверенную же вообще только по цене пересылки могу отправить - я за нее ничего не платил - прислали довеском. Так что если надо, создам тему на Барахолке.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  2. #121
  3. #122
    Brisbane, AU
    Итак, закончил с магнитофонным входом/выходом. Выход работает без проблем. Со входом пришлось повозиться. Изначально я использовал компаратор типа LM339, но заставить его правильно работать не удалось. Так что я заехал сегодня в магазин радиодеталей и купил там LM324 в DIP корпусе. Накидал на макетке новую схему с этим усилком и она заработала. Придется испытывать комп с подключенной макеткой. В Rev.A буду включать новую схему.
    На завтра планы распаять видео выход. Дальше двигаться пока не могу - заказанные детали пока не пришли. Надеюсь придут в понедельник. Тогда же можно будет паять и ПЛИС.
    Последний раз редактировалось Santechnik; 27.10.2012 в 16:17.
  4. #123
    Brisbane, AU
    А кто-нибудь может мне объяснить, почему схема с компаратором не работает (см. фотку)? На вход подается сигнал с выхода на наушники и его амплитуда от -0.5В до +0.5В. После конденсатора становится примерно от -0.1В до +0.9В. На выходе же компаратора всегда +3.3В. Пробовал увеличивать/уменьшать громкость сигнала - ничего не меняется. Делитель напряжения создает правильное референсное напряжение +0.2В на ноге 3 компаратора (проверено), так что он по идее должен переключаться при пересечении входным сигналом этого значения. Но этого не происходит. Что я не учел?
Название:	Snap 2012-10-27 at 21.36.00 copy.jpg
  5. #124
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    У тебя униполярное питание компаратора и он не rail-to-rail. То напряжение, которое ты пытаешься им выцепить, слишком близко к его Vss. Смести напряжение на обоих входах компаратора одинаковыми делителями напополам: в районе 0.5Vdd все будет точно ок. Или попробуй для начала просто поднять напряжение на "-" до 0.4В, но тогда у тебя будет результат немного несимметричный.
    P.S. вот моя схема для C64, которая делает ровно то же самое и работает
    http://sensi.org/~svo/b/c64tape-sch.pdf
    Последний раз редактировалось svofski; 28.10.2012 в 16:02.
    Больше игр нет
  6. #125
    Brisbane, AU
    Понятно. Неудачно выбрал компаратор значит. Я во время наладки пробовал менять 750 Ом резистор в делителе на 2к, что дает около +0.5В. Все равно не заработало (громкостью сигнала, конечно, тоже играл).
    Твоя схема с обратной связью и она использует по сути тот же LM324, который я использовал в моем втором варианте и я тоже подключил его с обратной связью. При этом я пробовал по этой схеме включать компаратор, и он заработал, но при выдаче 1 на выходе он давал осциляцию.
    В общем остановсь на схеме с LM324 тогда и не буду больше мучать компаратор. Тем более вариант с обратной связью даже лучше - не надо дополнительно инвертировать сигнал в ПЛИС, так как он уже поступает инвертированный.
  7. #126
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Просто с гистерезисом. В моей схеме ОУ, а не компаратор. У тебя компаратор совершенно нормальный. Просто тебе надо сместить входной и эталонный сигналы повыше. На странице 8 даташита от lmv331 дана схема компаратора с гистерезисом.
    Больше игр нет
  8. #127
    Brisbane, AU
    Сделал с гистерезисом (неинвертирующим) только что - только высокий сигнал на выходе. Похоже надо было другой компаратор выбирать. Ну и ладно, у меня есть рабочая схема на LM324 на макетке ее и поставлю в Rev.А, а пока с макетки отлаживать магнитофонный вход буду, благо там ничего сложного нет.
  9. #128
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не могу представить себе, чем плох этот компаратор. Даташит говорит, что Input common mode voltage range includes ground. Может быть все-таки сделай два одинаковых делителя на ножках "+" и "-" перед тем, как его выбрасывать?
    Больше игр нет
  10. #129
    Brisbane, AU
    Делитель не помог. Но знаешь что помогло? Просто в начальной схеме (но с делителем на +0.5В) подтянуть ногу 1 (IN+) к земле резистором 27К Вот картинка. Почему только так заработало не имею понятия. Посмотрим насколько надежно читать будет.
  11. #130
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Не знаю. Наверное потому что без подтяжки у сигнала на "+" нету привязки к нулю вообще никакой, DC составляющая уплывает куда хочет.
    Больше игр нет
  1. Компьютер "Агат-7"
    от Exany_Babay в разделе Агат
    Ответов: 19
    Последнее: 08.06.2016, 22:37
  2. Компьютер "Агат-9"
    от AlexBel в разделе Агат
    Последнее: 20.04.2016, 10:38
  3. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
  4. Продам компьютер "Агат-7"
    Последнее: 05.07.2011, 22:04
  5. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
