Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 173
Тема: Компьютер "Агат-7": Реализация на ПЛИС (DE1)
  1. #131
    Brisbane, AU
    В общем впаял резистор 100К на плате между землей и ногой 1 компаратора. Теперь работает правильно. Также сегодня пришел регулятор 1.2В. Его тоже припаял и проверил - теперь питание компьютера полностью закончено.
    Пытался собрать видеовыход, но обнаружил, что случайно заказал один из чипов в неправильном корпусе (SOIC-14 вместо TSSOP-14), так что придется подождать пока получу правильный чип - тогда смогу видеовыход закончить. Должен на этой неделе придти.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  2. #132
    Brisbane, AU
    Пришла сегодня посылка, а там вместо моего заказа (10шт. 74НС04 общей суммой 1.65$ включая доставку ) 12 штук светодиодных ламп (на 12В по 1.2W). Я им позвонил и они сказали, что ошиблись и пообещали выслать повторно, но т.к. они есть только на их складе в Великобритании, то займет еще 8 дней, чтобы они до меня дошли. А лампы сказали оставить себе - а они между прочим по цене $20 каждая Так что с одной стороны обидно, что в выходные не получится закончить компьютер, а с другой стороны подумываю себе светильник на этих лампах сделать у рабочего места, раз так на халяву привалили
  3. #133
    Brisbane, AU
    Пришла в пятницу 74HC04. Промучался, но так и не смог раскачать кристал. Менял конденсаторы в схеме на 22pF и 33pF, играл с резистором - безуспешно. Не исключено, что в процессе экспериментов я вообще сжог кристал. Возможно, что надо было использовать 74HCU04 (небуферированная). Но ждать еще 1.5 недели я не хочу. Странно - я использовал схему генератора из даташита AD725.
    У меня остаются несколько свободных пинов на ПЛИС, так что я задействую один из них для генерации нужной частоты для формирования несущей PAL сигнала. Но вместо требуемых 17.734475MHz (делится на 4 в чипе AD725) я смогу сделать 17.7734375MHz. Это на 0.22% больше, но я не думаю, что это критично. Посмотрим.
  4. #134
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Santechnik, у меня работала стабильно вот такая схема на 25МГц, может пригодится. Вообще для PAL-а в ПЛИС можно фазовым аккумулятором сделать достаточно приемлемую частоту.
    Больше игр нет
  5. #135
    Brisbane, AU
    PLL как раз и дает эти 17.7734375MHz. Дело в том, что я уже использую оба PLL, так что я ограничен с умножителями. Если все же не получится, то тогда буду думать и пробовать разные схемы. Может быть 74LS624 задействую.
  6. #136
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Я про фазовый аккумулятор, а не PLL.
    Больше игр нет
  7. #136
  8. #137
    Brisbane, AU
    А это как?
  9. #138
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Это способ получать частоты без PLL. Может быть тут неплохо объяснено:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Numeric...led_oscillator
    Пример реализации у меня в clockster.v:
    http://code.google.com/p/vector06cc/...clockster.v#57
    Калькулятор значений:
    http://code.google.com/p/vector06cc/.../tools/pal4.py
    Больше игр нет
  10. #139
    Brisbane, AU
    Очень интересно. Спасибо, svofski! Я в Excel сегодня поигрался с этим и получилось, что можно очень точно частоту подобрать. Проблема однако со скважностью - чем меньше разница между начальной и конечной частотой, тем хуже картинка. Я смоделировал расчет для 50МГц и 175МГц (см. картинку). На мой взгляд первый вариант неприемлем для несущей. Наверняка будут искажения цвета и мерцания краев точек. Второй вариант тоже не идеален, но искажения скважности малозаметны и он скорее всего подойдет для моих целей, если мой ПЛИС потянет 175МГц. Буду иметь его ввиду.
    Ну и апдейт - припаял ПЛИС и обвязку (замучался паять 25 конденсаторов ). ПЛИС прошивается. Пока проверил звук и VGA - все работает. Сегодня буду переносить проект по кускам - заодно и "причешу" его, расставлю комментарии и соптимизирую код.
  11. #140
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    175 конечно гораздо лучше. ПЛИС надо тянуть тут совсем немного, только один здоровенный аккумулятор и сумматор. Так что есть шансы, что можно и побыстрее. На DE1 у меня на 300 работает и вроде довольна.
    Больше игр нет
  1. Компьютер "Агат-7"
    от Exany_Babay в разделе Агат
    Ответов: 19
    Последнее: 08.06.2016, 22:37
  2. Компьютер "Агат-9"
    от AlexBel в разделе Агат
    Последнее: 20.04.2016, 10:38
  3. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
  4. Продам компьютер "Агат-7"
    Последнее: 05.07.2011, 22:04
  5. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
