Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 173
Тема: Компьютер "Агат-7": Реализация на ПЛИС (DE1)
  1. #161
    Brisbane, AU
    Завершил перенес проекта обратно на Rev.A. И сегодня наконец компьютер запустился. Так что можно сказать, что Rev.A работает. Конечно еще много работы по организации интерфейса ПЛИС с STM32, дисководами и пр., но это все уже будет делаться на работающем проекте, что очень радует.
    Перенос занял некоторое время, так как была очень тонкая "сопля" припоя между выходом на DQ11 (SDRAM) ПЛИС и землей, которую незаметно было если целенаправленно не вглядываться. Так что пришлось провести кучу тестов и локализовать проблему. Вот фотка работы Rev.A. Как видите запись и чтение SDRAM теперь работает без проблем.
    Есть некоторые шероховатости пока (например, были перепутаны красный и синий в прошивке Mach2 - пофиксено), но все они не в "железе" и незначительны - могут быть отполированы в дальнейшем. Пока планирую заняться дисководом 140К на STM32 и интерфейсом с ПЛИС, чтобы можно было загрузить тесты, проверить работу всех узлов и завершить с железной частью.
Название:	Photo 18-08-13 11 13 51 AM.jpg
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  2. #162
    Brisbane, AU
    Запустил сегодня утром тачскрин. Так что теперь есть интерфейс, а то ведь я все кнопки с Rev.A убрал. На работе занимаюсь очень интересным, но сложным проектом сейчас, так что после уже мозги напрягать не хочется, поэтому "Агат" продвигаю понемногу только в выходные.
    Сейчас занят прикручиванием записи в SDRAM с микроконтроллера, чтобы образы дисков туда кидать.
  3. #163
    Brisbane, AU
    Зегодня запустил запись в SDRAM микроконтроллером. На данный момент микроконтроллер записывает число 80 по адресу 1004 ОЗУ каждый раз, когда нажимается кнопка на LCD дисплее.
    На фотке видно, что на шаге 1 мы проверяем содержимое памяти и ячейка 1004 содержит число 33. Далее я тыкаю в тачпад перед шагом 2 и опять проверяю содержимое памяти по тому же адресу. Оно изменилось на 80 - как раз то, что записал микроконтроллер. В шаге 3 я записываю число 44 по тому же адресу и в шаге 4 убеждаюсь, что оно благополучно записалось и микроконтроллер не вмешивается.
    Если я опять ткну в тачпад, то микроконтроллер снова перезапишет эту ячейку числом 80.
    STM32 соединена с ПЛИС интерфейсом SPI по которому и передает/принимает данные. Кроме того, они соединены двумя дополнительными сигналами, которыми STM32 сообщает ПЛИС что именно он передает/принимает (адрес, запись, чтение). ПЛИС заботится же о непосредственном интерфейсе с SDRAM.
    Завтра начну прикручивать последовательную запись в ячейки с установкой начального адреса. Когда это заработает, микроконтроллер сможет быстро записывать произвольные блоки данных начиная с любого адреса SDRAM - прямая дорога к записи образов дисков.
    Образ диска 140К должен записываться/считываться за менее чем полсекунды. Образ же диска 840К потребует чуть более двух секунд для чтения или записи в память. При этом потенциально эту скорость можно будет удвоить в дальнейшем немного усложнив интерфейс.
Название:	Photo 31-08-13 9 22 25 PM.jpg
  4. #164
    Brisbane, AU
    Когда начал настраивать дальнейший обмен микроконтроллера и ПЛИС в какой-то момент вдруг стала появляться ошибка прошивки контроллера. После разных попыток с ресетом и различными режимами загрузки удалось наконец прошиться, но ничего не запустилось. Прошил пробную прогу, которая просто дрыгает ногой и она заработала. Однако нормальная прошивка так и не заработала. В общем, варианты были, что накрылся микроконтроллер, шлейф или экран (в порядке вероятности). Тогда я заказал еще один комплект деталей и спаял вторую плату Вчера она успешно завелась и я могу продолжать проект на ней. Экран я переставил с первой платы и он работает, так что остается контроллер или шлейф. Шлейф вроде звонится, да и симптомы не похожи так что я наверное перепаяю контроллер, благо заказал запасной. Если получится, то будет два компа
  5. #165
    а будет ли массовое изготовление?
    в том числе конструктор и платная сборка?
    ВНИМАНИЕ КИДАЛОВО!!!
    1) отправил Профи 5.2 garlands-у на доработку, пропал и до сегодняшнего дня не вернул (пропал из сети)
    2) отправил АТМ АНТиХРиСТ-у на доработку более 3 лет назад, до сегодняшнего дня не вернул.
    На звонки не отвечает, в аське и скайпе хоть и статус включен, не отвечает.
    Вот Тема на Барахолке: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=80
  6. #166
    Brisbane, AU
    Этот проект не коммерческий. Просто делаю его в свободное время (которого последнее время не много). Если будет интерес, то планирую сделать наборы для сборки. Честно говоря не думаю, что будет больше 20-30 человек желающих.
    Последний месяц я вообще не прикасался к этому проекту - решил переключиться на кое-что другое, менее глобальное. А то начал замечать, что приходится иногда себя заставлять делать этот проект. Так что пока взял тайм-аут чтобы соскучиться по проекту и продолжить с новыми силами. В принципе там софтовая часть по большому счету только осталась.
  7. #166
  8. #167
    Ok.
    Ну, Будем считать, что первого клиента Вы получили
    Думаю, что народ подтянется.
    Может потом договоримся и на сборку
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
    Santechnik, согласно Вашего Адреса, Вы в Австралии обитаете?
    Последний раз редактировалось djvini; 29.11.2013 в 16:26.
  9. #168
    г. Красногорск
    +4 чистые платки и мне
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Brisbane, AU
    Да рано, ребята, еще заказы делать. Когда что-то цельное получится, хотя бы даже с одним работающим компьютером внутри, то тогда я и свистну. Мне не сложно платы заказать и наборы разослать. Собирать я их не буду, так как они достаточно трудоемкие. Я лучше другим проектом вместо этого займусь. Хотя если будет достаточно много желающих, то можно будет заказать в Китае и пайку. Я не против это тоже организовать. Но пока рановато это обсуждать как мне кажется.
    Да. В городе Брисбан.
    PS. Со мной можно на "ты".
  11. #170
    За мной будете - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=434278&postcount=47
    Да мы не спешим. Хорошо, что проект потихоньку продвигается. Кстати, возможность подключить реальный контроллер дисковода и оригинальную клавиатуру пока остается?
  1. Компьютер "Агат-7"
    от Exany_Babay в разделе Агат
    Ответов: 19
    Последнее: 08.06.2016, 22:37
  2. Компьютер "Агат-9"
    от AlexBel в разделе Агат
    Последнее: 20.04.2016, 10:38
  3. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
  4. Продам компьютер "Агат-7"
    Последнее: 05.07.2011, 22:04
  5. Куплю компьютер "Агат"
    от ed4mk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2009, 18:18
