Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Черный экран
    Воронеж
    По умолчанию Черный экран
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сегодня получил из Польши А1200 и с ходу столкнулся с таким вот неприятным глюком: не выводится изображение на телевизор (подключал по SCART). Черный экран на одном телике и серая полосочка на другом (при том, что винт вполне себе стрекочет). Касательно собственно винта: винт 3,5-дюймовый и в корпусе лежит на том разъеме, что прямо над ROM-чипами (товарищи бывалые амижники, подскажите, плиз, как он называется). В общем, пока я выправляю помятые ноги, ответьте, плиз, на 4 вопроса:
    1) насколь целесообразно будет высунуть нафиг винт из корпуса?
    2) что, опять-таки, это за разъем и насколь фатальна его помятость?
    3) почему у меня могут не гореть индикаторы питания винта и флопика (как минимум винт признаки жизни подает)?
    4) ну и главное: как все-таки получить изображение? Желательно не по композиту...
    P.S. Тот телевизор, на котором Амига испытывалась, в мониторы не предназначался однозначно - под эти цели отдельный агрюгат запланирован. Если мне просто с телевизором не повезло - что посоветуете?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    TK-313, для начала проверьте, есть ли видеовывод через композит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Воронеж
    Нормального композитного кабеля под рукой не было, воспользовался шнурком от сеги. Результат - помехи различной интенсивности.
    8 сообщений
    помехи и всё? анимации дискеты нет?
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    такое впечатление,если амига работала изначально,то почтальоны стукнули ее при пересылке
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    Воронеж
    Нет. Тут мне подсказывают, что мог сгореть либо видеочип, либо сама мать из-за закороченного клок-порта. Паленым текстолитом не пахнет, дисковод, если отсоединить винт, секунд через 10 начинает просить дискету, так что пока грешу на первое. Теперь, похоже, начнется увлекательный квест - найти в Воронеже человека, способного точно диагностировать и устранить проблему...
    P.S. Упаковано все было достаточно хорошо, чтобы "стукнуть" было проблематично. Другое дело что клок-порт был зверски изнасилован винтом...
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    ты вот шутишь или это всерьез??? проверь шлейф иде!!! да и причем тут клок порт??? да вот флоп нормально работает??знаешь че посоветую... отруби винт и флоп... потом посмотри как на дискетку выходит...
    Последний раз редактировалось volton; 03.07.2011 в 00:44.
    -+ aMiGa +-
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    volton, написали же тебе - дисководом щёлкает. То, что картинки нету - или кабель такой, или что-то с ЦАПом.... А может и пал-кодер шалит... Просто если бы сгорело что-то большое - то оно бы сгорело целиком. Ну или, например, отдельные цвета отвалиться могли.
    SID-Blaster/ZX
    29
    22 сообщений
    мне впринципе никто не писал а вот то что глупейшая проблема это да
    -+ aMiGa +-
    Саратов
    угу,помню трахалсо с подключением палкодера (ненужно плз,указывать мне на svideo мод,на паре транзисторов-обматерю ) к а1200..как оказалос,по синхросмеси,был неисправен резистор,и буфера до него (прошлый владелец видимо на чтото злостно замкнул):
    решил вот так:
    Всем спасибо, но комп неожиданно оказался вполне жив в чем была беда - так и не понял окончательно, увы и ах.
    поздравляю. ну а хоть приблизительно,что подозреваеш?
    таки вчера потратил полдня на подвиг-допилил корпус под крепёж писиайных плат
    ато всё както болталос. получилос дешего,сердито,уродливо,и надёжно. фотки ужастного качва,пардон
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Воронеж
    Вот сам бы не прочь узнать, но увы, электронщик из меня никакой. По тем симптомам, что сам наблюдал (винт жив и грузится, дисковод жив, на экране - чернота) - подозреваю что-то из видеосистемы. Но вот чтобы компонент закоротом на материнке не сожгло, а вырубило на N часов - первый раз вижу.
  1. Черный Ворон 2
    от spensor в разделе Игры
    Ответов: 51
    Последнее: 23.12.2011, 15:37
  2. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
  3. Эмуляция Чёрный Ворон с мышью
    от Nerzool в разделе Эмуляторы
    Последнее: 19.06.2007, 08:10
  4. Черный Ворон III
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 18.01.2007, 00:42
  5. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
