Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Львов ПК-01 на Altera DE1
  1. #41
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Исходники "софта" выложил (lvov_softsd.zip, BAUD я переобозвал XDOSом). Основной респект - b2mу
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Порт FF рулит подключением "доппамяти". Бит 0 - включает по адресам 0000-BFFF (read only) озу с загрузкой от панели, бит 1 - включает по адресам 0000-07FF доп. пзу (read only) с xsd
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.02.2015 в 15:39.
  2. #42
    Germany
    Вот спасибки то! Сегодня вечером прикручу...
    з.Ы. А можешь пжалуста ещё сам бинарник ROM-а выложить, который маппится битом "1"???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Обновил архив (с тем же названием, не стал переименовывать)
    rom01sload.bin - замена штатного пзу
    xsd.bin - доп. пзу
  4. #44
    Germany
    Получается, что .LVT-файл для заливки в SDRAM не должен быть больше 48Кб?
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вряд ли это можно считать ограничением даже в реал больше 48 Кб штатными средствами одним файлом не загрузишь
    Вот текущая реализация загрузки с sd действительно несколько ограничивает размер загружаемого файла (и адреса загрузки), т.к. использует буфер в основном озу начиная с A000. Можно сделать при подкючении пзу xsd одновременное отключение части пзу с заменой на доп.озу для буферов. Если будет игрушка, которая не загрузится в текущей реализации, то надо бы так и сделать
  6. #46
    Germany
    А по какому адресу/порту идёт обращение к SD-карте?
  7. #46
  8. #47
    Уфа
    291
    217 сообщений
    порты F0-F1, там в исходниках всё есть, см. sd_proc.inc
  9. #48
    Germany
    Заработала загрузка с карточки! Одна проблема... половина игр, что у меня есть, не работают. Например "rockman.lvt" или "saski.lvt"... В чём дело я не знаю, но думаю какие-то ограничения xsd.
    А в целом классно! Не надо мучаться с загрузкой через tape in, хотя прототип плеера плёнок львова уже на макетке запустил. PIC24 + SD-карта и гружу проги через магнитофонный вход.
    Код "Львова" почти полностью переписан, заменил t80 на корку от b2m, поправил код работы с PS/2 клавиатурой и доработал 8255. Ещё кой чего поправлю и в репозиторий выложу.
  10. #49
    Germany
    Допилил звук, переделал вывод на экран и почистил исходники. Всё выложил в своём репозитории.
    Прошивки для эона на днях будут на сайте...
    Ещё раз всем спасибо!!!
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    rockman.lvt
    как раз пример игрушки, налезающей на буфер, который сейчас с A000. Надо
    Через панель грузится и запускается
    saski.lvt
    saski.lvt я не нашел, нашел CHECKERS.LVT, они работают
  1. Львов 48кб 1988-го на РУ6 и РУ5
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Ответов: 96
    Последнее: 21.05.2020, 12:42
  2. дайте совет по ремонту львов 48
    Ответов: 29
    Последнее: 22.02.2018, 21:59
  3. Львов 48 продажа,мопед не мой:)
    Последнее: 19.06.2011, 12:36
  4. [Укр] Львов ПК-01, Спектрум и джойстики
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2010, 20:32
  5. Меняю ПК-01 Львов
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 14:59
