Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    По умолчанию Ленинград 48К - использование 4-битных чипов памяти (64К*4, 256К*4) и другие вопросы
    Нигде не нашел, ставил ли кто-нибудь в Ленинград чипы памяти с 4-мя битами данных? Такие как импортные xxx41464 и xxx4256. Выгода налицо, вместо восьми или шестнадцати, всего два чипа.
    Видел пару тем, где обсуждали применение модуля Simm 1Мб, 256Кб.
    Но у симов есть недостаток, у них нельзя использовать входы /OE чипов. Поэтому приходится городить всякие буферы.
    Управляя напрямую /OE чипов памяти можно отключать данные на выходе чипов в моменты, когда Z80 пишет в память и выставляет на шину свои данные.
    Покурив схему Ленина, придумал такую схему для сигнала /OE:
    Т.е. нужно добавить только один элемент 2ИЛИ-НЕ.
    Заработает?
    На картинке фрагмент схемы от Прусака https://disk.yandex.ru/i/j0XJSGTcRZkfUQ
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Сделал с буфером, для 48Кб три микросхемы(две ОЗУ 256х4 и ИР22)
    Макет для испытания
    Работает нормально
    Этот пользователь поблагодарил turlipuki за это полезное сообщение:
    Shumadan(15.02.2023)
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    заработало? как подключил?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Нужно просто отгородить ШД буфером. Входы/выходы озушек(они совмешëные) подключить к MD и выходам буфера. ИР22 управляется сигналами WE и WE/, OE и A8 озушек на землю. Всë)
    Микросхемы MB81C4256
    На них(2шт.) 128Кб можно сделать. Добавить только порт 7FFD и дешифрацию, будет всего семь микросхем)
    А, нет восемь получается ЛЛ1, ЛА3, ЛЕ1, ТМ9, КП11, ИР22 и две DRAM
    ALS(15.02.2023)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    turlipuki, спасибо! А можно поподробнее?
    Зачем два сигнала? WE подключаем к /ER ИР22 https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ir22.pdf
    Зачем ещё /WE? На вход /С чипв ИР22 видимо надо подать какой-то тактовый или его инверсию.
    Нельзя ли использовать просто буфер, без триггеров? Такой как АП5? https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ap5.pdf
    Подключив /WE на его входы E1, E2.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Нужно /WE подать на вход ER, тогда в цикле записи в ОЗУ будет сквозная передача плюс хранение(защëлкивание) до перехода /WE в высокий уровень(это обеспечивает WE на входе С). Тоже думал о простом повторителе, наверное АП6 будет удобнее. Но это не так надëжно, потому что нет режима хранения. Но скорей всего работать будет.
    Насчëт управления по OE да, было бы здорово сделать без забора)) Но там всë не так просто, эти микрухи использовались в качестве кэша проца, думаю для этого был введëн ОЕ. В ДШ есть подробнейшие диаграммы(что и когда), хороший электронщик может и придумал бы.Но это не про меня, поэтому проще буфер)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Тоже уже понял это. У регистра DD41 (ИР22), который стоит между MD0..7 и D0..7 выход получится замкнут на вход. Только если его тоже убрать. Но тогда не понятно, успеет ли CPU прочитать данные, без этого регистра-кэша.
    Вот есть ещё такая схема
    отсюда https://zx-pk.ru/threads/8903-rasshi...l=1#post167310
    В ней вход "С" (на схеме "РЕ") подключен к +5В. В описании https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k555ir22.pdf неправильная таблица истинности. Лучше смотреть даташиты на 74LS373.
    Так вот, когда на этом входе высокий уровень, входные значения просто копируются на выход. В данном случае - всегда. Т.е. регистр работает как обычный буфер.
    У Вас тоже так?
    Мне кажется единственный смысл применения ИР22 вместо АП5/АП6 - возможность напайки вторым этажом на уже стоящую ИР22 DD41, с перекрещиванием ног входов-выходов.
    Ну ещё у ИР22 задержка больше, потому как сигнал проходит через внутренние регистры.
    Последний раз редактировалось Rio444; 15.02.2023 в 14:19.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Я не слишком ещë разбираюсь, но помоему буфер чтения(DD41) отгораживает ШД от данных предназначеных для видеоконтроллера. Нельзя его убирать. Если что, пусть меня поправят более знающие.
    А в схему с этими ОЗУ конечно лучше быструю ИР22 ставить. Хорошо тем, что она хранит данные, надëжней.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Нарисовал 128Кб. Осторожно, могут быть ошибки)
    389
    350 сообщений
    все не так просто. 44256 требуют регенерации в 512 циклов, т.е. А8 должен участвовать в этом процессе. в случае с Ленинградом, у которого все заточено под 8 адресов - придется перепахивать схему в районе адресных мультиплексоров, иначе в режиме 128к будет рассыпаться информация в верхней половине памяти.
    а в режиме 48к все будет работать нормально.
    поэтому для себя я остановился на 41256 - они встают в штатные места вместо РУ5 и регенерация у них 256 циклов.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Serg6845 за это полезное сообщение:
    Rio444(16.02.2023), turlipuki(16.02.2023)
  1. Радио-86РК: Использование памяти UM61512
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Ответов: 248
    Последнее: 11.09.2017, 18:19
  2. применение памяти 256к х4 бита
    от RW9UAO в разделе Память
    Последнее: 08.08.2017, 06:29
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Использование памяти SIM-карт.
    от CityAceE в разделе Память
    Последнее: 25.06.2008, 16:31
  5. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
