Страница 5 из 29 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #41
    Симферополь
    гы-гы . Получилось таки как я сразу и сказал - нужон триггер ТМ2
    Кстати - если делается гашение на триггере то у нас будет один свободный элемент - сразу под эту доработку.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #42
    г. Челябинск
    Ну да, поставить тм2 - один элемент на инт, другой на привязку к черному.
    Высвобождается один элемент лн1.
    zst
    Вот что получается:
    Инт:
    H6- берется с 6 ноги DD34.
    КС- берется с 6 ноги DD40
    INT- идет на 16 ногу проца(предварительно отрезав от 12 ноги DD1).
    На рабочей плате можно не отрезать 12 ногу DD1, а отпаиваем цепочку C2-D1-R3 и берем INT- с 8 ноги ТМ2 и кидаем на 13 вывод DD1.
    Привязка к черному:
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 14.09.2011 в 14:40.
  3. #43
    67
    52 сообщений
    Согласен с вашей схемой формирования INT. Прикидывал почти такую же:
    Но сначала попробовал на RC цепочке. Кстати, так можно убрать все RC цепочки из Ленинграда.
    Например, чтобы убрать проблему с символом (с) - конденсатор 2.2 nF на 4-D10 - можно:
    • Подать сигнал TI вместо /TI на 9-D35 (IR16).
    • Сигнал 10-D35 вместо 2-D11 подать на вход триггера TM2.
    • На вход С триггера подать сигнал /TI.
    • C выхода триггера подать на 2-D11.
    Чтобы настроить ровно 224 такта Z80 в строке (конденсатор 560 pF на 6-D14):
    • C выхода 6-D14 подать сигнал на вход R триггера TM2, а не на 11-D4.
    • На вход D триггера подать +5V.
    • На вход С триггера подать сигнал H2.
    • С выхода триггера подать на 11-D4.
    То есть, большинство проблем с аналоговыми цепочками решается с помощью нескольких триггеров TM2.
    Получится компьютер, не требующий наладки с помощью подбора конденсаторов.
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    А какие проблемы решает привязка к черному ? Я подключаю через VGA&PAL, поэтому про эту проблему не знаю.
    Подозреваю, что двигается экран во время загрузки с магнитофона при подключении через черно-белый видеосигнал. И возможно в черно-белом виде есть проблема яркого черного цвета.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.09.2011 в 20:03.
    "L-256"
  4. #44
    г. Челябинск
    Если убираем WAIT, то тогда высвобождается один элемент ЛН1 и один элемент ТМ2, его и можно задействовать под настройку 224 тактов, а проблемму с символом (с) можно решить заменой ир9 на 2 ир16. И добавить всего одну тм2 под инт и привязку к черному. Тогда ничего лишнего не будет.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    При использовании VGA&PAL проблеммы не возникает, а проблемма возникает, когда подключаешься в черно-белом через видео или по RGB.
    Как раз во время загрузки с магнитофона экран становится нормальным
    В общем когда на бордюре идет динамика, то все становится нормальным, а когда статика, то экран становится очень и очень темным и цвета практически не различимы.
    Вот тут я уже писал про это:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407558&postcount=103
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 14.09.2011 в 20:31.
  5. #45
    67
    52 сообщений
    Это при подключении по RGB через SCART ? В качестве синхоимпульсов используется SINC или черно-белый видеосигнал ?
    Еще вопрос - переходы на границах знакомест при подключении через SCART и черно-белый есть ?
    "L-256"
  6. #46
    г. Челябинск
    У меня нет скарта, да это и все равно, у кого скарты, тоже эта же проблемма.
    Просто Ч/Б я подключаю к композитному видеовходу телевизора.
    А RGB на видеопроц, где должен был быть телетекст.
    Так же без разницы что в качестве синхоимпульсов используется SYNC или черно-белый видеосигнал.
    В общем это проблемма ленина1 и 2, на других клонах я ее не встречал.
    Кстати я забыл, я платку VGA PAL к ленину не подключал, я ее подключал к каю, но на каях нет этой проблеммы. Ленин я цеплял через VGA PAL только к монитору LG F700P, там все нормально было, надо будет к телевизору подключить и проверить.
    Не понял вопроса ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 14.09.2011 в 20:54.
  7. #46
  8. #47
    67
    52 сообщений
    Не понял вопроса ?
    Когда-то в далеком прошлом на телевизоре были тонкие вертикальные линии по границам знакомест на некоторых картинках.
    Есть ли такое на Ленинграде на телевизоре ?
    "L-256"
  9. #48
    г. Челябинск
    Да не встречал вроде такого.
  10. #49
    Симферополь
    не только в ленинграде - встречал такое в "Робик"е проверить можно на картинках загрузки игры Myke и помоему Ye Are Kung Fu или както похоже игрушка называлась.
    Было и еще несколько игрушек где это хорошо видно - но я уже запамятовал в каких именно.
    ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Помоему еще это было видно на картинках от ULTIMATE игрушек. всяких там PSSST и Робин фром зе вуд.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #50
    г. Челябинск
    была произведена доработка формирователя сигнала WAIT (http://www.sblive.narod.ru/ZX-Spectr...ad48k/WMG5.zip):
    • Разрезать дорожку, идущую на 24 вывод Z80 от 5 вывода D9 .
    • 24 вывод Z80 (WAIT) соединить через резистор 10 кОм c +5V.
    • Разрезать дорожку, идущую на 6 вывод Z80 и резистор подтяжки 470 Ом с 9 вывода D2 (сигнал /RAS).
    • Подать на 6 вывод Z80 (CLK) и резистор подтяжки 470 Ом сигнал H0 через инвертор.
    После этого летательный аппарат на BORDER-е перестал дергаться:
    Чтото у меня с этим не получается, после переделки вечный сброс или завис при сбросе.
    Если просто отрезать WAIT от 24 ноги и подтянуть эту ногу на +5, то все нормально, вернее внешне все нормально, а прогрммы с магнитофона не загружаются нормально.
    А если отрезать 6 ногу с резистором от /RAS и подать на нее /H0 то фигвам.
    Уточните /RAS менять на /H0 только для 6 ноги проца, а на 4-ые ноги памяти и 9 ногу ЛП5 /RAS оставить ?
    Или полностью отрезать этот сигнал от 9 ноги D2(TM2) и подключить к инверсному H0 ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 15.09.2011 в 13:40.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
