Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #201
    г. Челябинск
    Помогите расчитать кондер в RC-цепочке.
    Должно быть: 240 ом и 150 пик
    Какой кондер нужен, если стоит резистор 180 ом ?
  2. #202
    1,463
    952 сообщений
    По умолчанию DarkStar
    вывод тарелки в игре висит на прерываниях по IM2.
  3. #203
    55 сообщений
    примерно - ток пойдет бОльший в 240/180=1,33 раза. следовательно, для "компенсации" нужен конденсатор 150*1,33=200 пик.
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    Это не суть важно, все равно это INT.
  4. #204
    г. Челябинск
    Спасибо.
    В триггер ТМ9 данные записываются по положительному фронту сигнала. Если сигнал проинвертировать, то положительный фронт будет в другой момент времени.
    Да нету тут тм9
    На кондерах получилось сдвинуть тарелку вправо на процентов 60-70.
    Но дальше городить кучу из кондеров и инверторов это не есть гуд.
    Как можно задержать инт ?
    Исходное положение вот:
  5. #205
    г. Челябинск
    Сейчас посчитал, надо задержать ровно на 64 такта.
  6. #206
    67
    52 сообщений
    А в AQUAPLANE что происходит после прерывания для определения момента отображения горизонта ?
    ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Да нету тут тм9
    Триггером.
    Надо сравнить схему с Ленинградом. Дайте ссылку на схему этого компьютера.
    "L-256"
  7. #207
    г. Челябинск
    Триггером.
    Да нету у меня нормальной схемы, скажите примерно что искать ?
    Хотябы применительно к ленинграду, а я поищу осцилом подобные сигналы.
    Задержать надо ровно на 64 такта.
    Написал в личку.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 11.10.2011 в 19:23.
  8. #208
    67
    52 сообщений
    Написал в личку.
    Можете попробовать найти сигнал осциллографом.
    На тактовый вход счетчика строк наверно подается строчный синхроимпульс (/SS в Ленинграде), а можно попробовать подать сигнал бордера в строке (/BS в Ленинграде). По схеме трудно понять что куда идет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.10.2011 в 23:41.
    "L-256"
  9. #209
    г. Челябинск
    Такттовый - это как я понимаю C ?
    А что на остальные три ?
  10. #210
    67
    52 сообщений
    В Дельте-С на ЛП5 (2-D14) подается сигнал ССИL. Наверно это строчный синхроимпульс. Этот же сигнал подается на вход счетчика 10-D17. Наверно это счетчик строк. Вместо него на 10 вход счетчика нужно подать сигнал бордера в строке тоже строчной частоты но почти меанд.
    Можно попробовать задержать кадровый синхроимпульс на пол-строки с помощью триггера ТМ2. На вход C триггера подать сигнал частотой около 31 кГц (взять с одного из выходов счетчиков). На входы R и S триггера ТМ2 подать 5 вольт. А уже из задержанного кадрового синхроимпульса делать INT.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 12.10.2011 в 00:06.
    "L-256"
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
