Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 2223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 282
Тема: LENINGRAD-2010. Сборка, наладка, расширение.
  1. #251
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    В безвайтовом режиме все три работают: при этом /CAS стандартный, а на тактовую проца идет /H0.
    Это хорошо.
    С доработкой запустился один из трех: при этом вместо /CAS идет /H0 ,
    а на 5 ногу D1.2 вместо RAS "" (8-D2) тоже /H0.
    Но не стабильно при этом ленин работает.
    Если подавать /H0, то нужно использовать схему медленной памяти V1.00
    Или укоротить сигнал WRBUF. Для этого на 1-D13 подать не H0, а H0&TI.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.12.2011 в 10:37.
    "L-256"
  2. #252
    г. Челябинск
    Это для версии 1.02 ?
    Если да, то можно по подробней об H0&TI ?
  3. #253
    67
    52 сообщений
    Укоротить WRBUF желательно при использовании /H0 в качестве тактового. Без этого может работать нестабильно.
    Для этого отрезать от 1-D13 сигнал H0. Подать на элемент ЛИ1 H0 и TI. С выхода этого элемента сигнал H0&TI подать на 1-D13.
    Я у себя сделал. Теперь медленная память работает по любой схеме.
    "L-256"
  4. #254
    г. Челябинск
    Сейчас сделал эту доработку и версия 1.02 сразу заработала.
    Правда как на зло ни одной ли1 дома не оказалось, вчера последнюю впаял.
    Случайно нашел 531ли1, ее и впаял.
    Запустил тест памяти, посмотрим что получилось.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 02.12.2011 в 18:48.
  5. #255
    Симферополь
    Это уже отлично! Надо имхо вывести это в первый пост темы. Чтобы потом не затерялось.
    Ну и собсно ждем результатов теста.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #256
    г. Челябинск
    40 минут - полет нормальный, ни одного глюка.
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
  7. #256
  8. #257
    67
    52 сообщений
    Хорошо. А V1.00 работает ? Там деталей меньше.
    Теперь хотелось бы посмотреть тесты порта #FF:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=423077&postcount=183
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=423085&postcount=185
    Нужно использовать те же версии программ, что тестировал на реале Ewgeny7
    (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=421104&postcount=167).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.12.2011 в 22:49.
    "L-256"
  9. #258
    1,469
    957 сообщений
    пару часов назад случайно проверили на фирменном ZX чтение из несуществующего порта по команде PRINT IN 31 ;255...255...56...255
  10. #259
    г. Челябинск
    По поводу 1.00 не знаю. Я уже собрал на отдельной платке 1.02.
    Да и насколько я помню, там столько же микросхем, просто 1 элемент от тм2 и 1 элемент от ле1 не задействованы.
    Завтра проверю.
  11. #260
    г. Челябинск
    Результаты тестов:
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 03.12.2011 в 16:36.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
