Показано с 11 по 20 из 46
Тема: General Sound МГТФ Edition
    362
    198 сообщений
    У меня и слабые процы раскочегаривались в гс на 12 мгц. У доработки для п2.2 было несколько интерпретаций, пошукайте, возможно, это решит проблему. Проца на 10мгц кмос будет достаточно.
    Что читается из 187 порта?
  2. #12
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ВМ1 раскачигаривался до 10-ки в Орионе-ПРО.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #13
    Минск
    Пока борюсь с зависанием Феникса. Как только проц в GS вставляю - комп виснет... проверяю монтаж.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  4. #14
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Zloy, а другой машинки для проверки нету? Только Феникс?
    SID-Blaster/ZX
  5. #15
    Минск
    Есть еще Байт, но к нему надо будет переходник паять... разъема у меня даже нет.
  6. #16
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Не, Байт - не вариант Был бы я сейчас в Минске - можно было бы на Скорпе тестануть... Поузнавай, мот у кого из минских спектрумистов будет возможность проверить, работает ли карточка...
    SID-Blaster/ZX
  7. #16
  8. #17
    Минск
    Свой самопал пока в чужую машинку совать как-то не охота )))))
  9. #18
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Просто, как видишь, у Прусака в Фениксе GSка не заработала...
    SID-Blaster/ZX
  10. #19
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1) Есть ли какие-нибудь особенности подключения оригинальной GS-ки к Фениксу? У меня пока на лицо конфликт - с подключенной GS-кой не работает WDC на NemoIDE (не видит CD-ROM, отключаю GS - все ок.
    Это смотри адресные линии A0, A1. В GS там должно быть A0 и A1 =1. Если лезет в порты IDE, то ясно у тебя какой то A0 или A1 в нуле.
    Второе, питать такие усторойства лучше от блока питания напрямую.
  11. #20
    S.Pb
    Zloy, смотри в аттаче правильную схему формирователя IORQGE, надо добавить один транзистор и микруху, и выкинуть 8 диодов и резюк.
    • Тип файла: rar IORQGE.rar (57.9 Кб, Просмотров: 173)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.07.2011 в 23:36.
  1. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Ответов: 13
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. NeoGS vs General Sound (DAC vs DAC)
    от nikor4 в разделе Звук
    Последнее: 12.05.2011, 14:49
  4. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  5. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
