Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Ремонт БК-0010.01
  1. #81
    г. Мукачево
    На данный момент заменил D11 - к155ир1 - она оказалась исправной. (жаль микросхемку)
    Проверил Д2 и д6 (К561ПУ4 и к561ЛЕ5А при замкнутой и разомкнутой кнопке резет они реагируют адекватно, то есть они исправны).
    ---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    На процессоре (д14) при нажатом резете на DIN (38) и на DOUT (37) -4,7в
    На сел1 - 3,6 и на сел2 -3,6в. Это правильное напряжение? Или должно быть 4,7 ?
    На шине ад0-ад3 тоже по моему неправильные напряжения (2,1 - 3,1в). Что может их сажать? Коротких замыканий между дорожками нету, сопротивления относительно массы одинаковые, и относительно соседних дорожек тоже. Какая-то микросхема значит может садить, которая имеет выход на шину. (д15, д17, д19, д4, дс1-дс4)
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 28.01.2012 в 19:59.
  2. #82
    г. Мукачево
    Хоть бы кто-то показал правильный ли ход мыслей человеку который никогда не имел БК и не знает даже как он должен запускаться
  3. #83
    SPb
    293
    211 сообщений
    rnd.gen, Дык все уже подсказали.
    Сажать может любая. Без осцилографа что-то искать малореально.
  4. #84
    г. Мукачево
    Получается что должно быть напряжение около 4,7 в ? да/нет , мне только это пока надо знать, чтобы я точно понимал что сажается сигнал на шине данных. Что сажает это уже другой вопрос.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 30.01.2012 в 13:40.
  5. #85
    Павловский-Посад
    в идеале да, а так если больше порога лог.1 то будет пахать.
    посмотрите сначала матрицу подтяжки шины на непропай и четкого наличия 5в без провалов.
    сел1 и 2 нагружены только д1.3(11нога) д1.6(13нога) соответственно. - проверяем
    ад0-3 - режем - проверяем ,регистры УП, память, ВПхи, д10.1, д12, ПЗУ, проц. Следим, что бы не обрезать подтяжку с матрицы
    Последний раз редактировалось CD-Inc; 30.01.2012 в 14:38.
  6. #86
    г. Измаил, Украина
    вот и у меня появилась не рабочая БК,раньше не когда с БК не работал и в живую не видел .
    Что имеем - БК 0010.01 с выкушеными км-ками. Кондеры назад впаял,получил устойчивый не правильный матрас
    Потребление 1,19А.Больше всех греется ВП1-037 (заметно теплее чем вп1-014,примерно как прцессор)..на шине процессора AD1-AD15 - есть жизнь.AD0 постоянно в +5в.Сигналы dlcd и acld после включения устанавл. в +5в.
    1 вывод процессора 3 мгц
    7 -=- sel1 есть импульсы 37,5кгц
    37,38,39,40,41 есть импульсы.
    направьте на путь истинный - нужно сначала добиться матрас на весь экран или заниматься запуском процессора или поиском импульсов на сигнале AD0 или искать битое ОЗУ?
    в начале темы читал,что матрас в верхней части экрана признак дохлой вп1-037
    Последний раз редактировалось palsw; 12.02.2012 в 02:18.
  7. #87
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это признак того что ВП37 не инициализируется.
    Вариантов много: не стартует проц (но у Вас активность есть), проц получает от ВПхи не тот адрес старта (как раз при sel1) и не попадает в ПЗУ, плохое ПЗУ, плохая шина AD, плохие ВПхи.
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    Да, еще плохое ОЗУ туда же.
  8. #88
    г. Измаил, Украина
    dk_spb, проверял озу бегло - на всех выходах 14 ру6 есть жизнь,а вот на входах на 2х ру6 высокий уровень.гляну более детально на озу тогда
  9. #89
    SPb
    293
    211 сообщений
    palsw, Там же вроде на входах шина AD напрямую (если я спросонья ничего не путаю)?
  10. #90
    г. Измаил, Украина
    dk_spb, проверил AD0 и AD3 высокий уровень.по сопротивлению так же как и на других шинах AD
    дорожки к озу целые,замыканий нет.
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    вот например сигнал AD1
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Куча БК-0010 без КМ-ок
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 90
    Последнее: 16.09.2010, 09:33
  3. продам БК-0010-01
    Последнее: 13.04.2009, 09:21
  4. БК 0010-01 на продажу!
    Последнее: 24.04.2008, 23:45
  5. Продам БК 0010-01
    Ответов: 15
    Последнее: 29.10.2007, 09:57
