Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Плата памяти
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Покопавшись в том же хламовнике, обнаружил "сестричку" только меньшего объема
    Последний раз редактировалось AlecV; 13.07.2011 в 23:09.
  2. #12
    Новосибирск
    По поводу прерывания и ПДП не важно какой слот
    только в одном случаии если эта плата будет последней и если у неё есть нагрузка
    Ищу все что связано СМ1420 и СМ4 и всё что выходит на ОШ.
  3. #13
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    istelec, в Э-100 -- ОШ с раздельными пинами для данных и адреса. В Э-60 -- МПИ с совмещенными пинами AD. Разъёмы одинаковые, да. Но микросхемы от ДВК не будут работать на ОШ.
    Насчет последних слотов - если процессор устанавливать в верхний слот как и положено, а прерывание и ПДП идут "змейкой", то в последние слоты можно устанавливать платы, которые не транслируют за собой, т.е. не имеют перемычки и не пользуются прерываниями и ПДП. Соответственно, после них полноценные платы работать не будут.
    P.S. Кстати
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=640032
  4. #14
    Новосибирск
    А на торце планки что нибудь выбито?
    ---------- Post added at 01:42 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    По этому я в предыдущем сообщении и сказал что не от ЭЛ100
  5. #15
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    istelec, нет
  6. #16
    Новосибирск
    По поводу ОШ я сам могу лекцию прочитать
    слишком долго можно развозить дебаты
    Основная разница как вы и сказали что разнесены шины адреса данных и адреса
    но зто не означает что микросхемы для МПИ нельзя использовать на ОШ
    достаточно только попользовать регистор и преобразовать два сигнала тип передачи
    с помощью деш и они медленно но и работают на циклах ОШ
    ---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
    Для примера 1801ВП1-54
  7. #16
  8. #17
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    istelec, КР1801ВП1-54 -- это как раз адаптер магистралей QBUS <--> UNIBUS, типа мост. Также как КР1801ВП1-55 это мост-буфер QBUS <--> QBUS.
  9. #18
    81
    65 сообщений
    Не знаю в тему или нет.
    Плата заготовка П5 ред3.
  1. ZXKit1 - плата VGA & PAL
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 2367
    Последнее: 13.04.2025, 22:32
  2. Что за плата?
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2010, 11:11
  3. Процессорная плата от ДВК
    Ответов: 24
    Последнее: 25.07.2010, 22:40
  4. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
