Страница 18 из 68 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #171
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Может D14 не контачит ?
    ЛП5 если только сигналы CAS или RAS. Хотя маловероятно это
    Последний раз редактировалось Mick; 20.07.2011 в 22:19.
  2. #172
    67
    52 сообщений
    Скорее всего на мультиплексоры KП12 не приходит RAS, так как, судя по картинке Диззи младшие четыре адреса при выводе картинки на экран не меняются. Т.е. которые подключены туда же, куда A0-A3.
    Эти сигналы берутся со счетчиков. Значит они есть, но мультиплексоры их не передают на выход. Это может быть, если RAS=1. Возможно RAS не доходит до мультиплексоров.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.07.2011 в 22:23.
    "L-256"
  3. #173
    г. Измаил, Украина
    Целый день пытался настроить Pal-кодер cxa1145p -
    Постояно на цветах верёвки и как то цвет рябит что буквы расыпаються.горизонтальны линии зубчатые и постоянно шевелится.
    .уже собрал на макетке,делал по даташиту и др. схемам.ограничил RGB И Video по 5,6к .без резисторов страшный перегруз.Вых тоже ограничил переменником 1к.
    Как правильно подключать PAL-кодер CXA1145 К Фениксу и откуда нужно брать R-G-B правильно.и какой сигнал синхронизации правильно использовать?
  4. #174
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это легко будет прозвонить тестером посколько у человека нет осцилографа.
  5. #175
    67
    52 сообщений
    Возможно RAS не приходит только на мультиплексоры DD25 и DD26. Нужно прозвонить от 6 вывода DD14 до 14-x выводов DD25 и DD26.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.07.2011 в 23:08.
    "L-256"
  6. #176
    Краснодар
    Доходит.
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Mr-Linker Посмотреть сообщение
    Доходит.
    А H1 ? Нужно прозвонить от 3 вывода DD2 до 2-x выводов DD25 и DD26
    "L-256"
  8. #178
    г. Измаил, Украина
    Цвета PAL-кодера нормальные только когда Бордер чёрный.Возможно проблема в самом Фениксе?
    http://www.youtube.com/watch?v=naQG83xtWGg
  9. #179
    S.Pb
    если у тебя не формируется привязка к чёрному
  10. #180
    г. Измаил, Украина
    в самом Pal - кодере? -CXA1145p собран по стандартному даташиту
    или в фениксе?
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
