Страница 19 из 68 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #181
    г. Измаил, Украина
    Сегодня впаял адаптер SD карты .Простым паяльником 45W,жиром и проводным оловом 0,22.
    Кто то уже запускал на Фениксе SD ?интересно разъем Sd флешки какой ставили .Где почитать про работу с модулем,каким софтом пользоваться ,как он видеться в ZX
    Ps:стабилизатор таки впаял 78L33 -на выходе 3.29v
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    PS2:Pal-кодер удалось запустить со всеми цветами.Выход композита 75ом выпаял и впаял переменик на 1к .Только занижением сигнала удалось избавиться от прежних глюков.хотя зубчатое изображение остается на цветвах и нечем не убирается .Пробовал дроссели,электролиты по питанию.2 кварца,переменынй конденсатор с кварцем.
    Проверял на тюнере внутреннем AVER и теликом Philips ЭЛТ -одинаково паршиво
    http://www.youtube.com/watch?v=EQWD2nBrcZ8
    Последний раз редактировалось palsw; 21.07.2011 в 19:39.
  2. #181
  3. #182
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Другой вопрос каким способом держатель SD устанавливаете в корпусе. Вобщем интересен конечный результат.
  4. #183
    67
    52 сообщений
    Наверно, самый простой способ припаять проводки к адаптеру microSD->SD и приклеить его где-нибудь ко дну корпуса около стенки. Или к уголку, а уголок прикрутить к стенке.
    А так бывают макетки SD, на которые можно припаять и прикрутить эту платку винтами к дну или уголку.
    "L-256"
  5. #184
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кривоватенько однако получается. А у китайцев такие адаптеры интересно есть.
    Mr-Linker. как у тебя там с наладкой дела обстоят.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.07.2011 в 20:28.
  6. #185
    ZEK
    Перемычку надо не забыть снять до прошивки
    Неглюк от кая, WDC 1.21 и выше, Фатал
  7. #186
    67
    52 сообщений
    Зато не надо искать разъем SD. У китайцев макетки SD тоже есть:
    http://www.sparkfun.com/products/204
    http://iteadstudio.com/store/index.p...roducts_id=439
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.07.2011 в 20:47.
    "L-256"
  8. #187
    г. Измаил, Украина
    Чудненько,у меня ПЗУ с фаталом -он будет видеть флешку каким диском?(надеюсь перешивать не нужно будет ПЗУ снова).
    Пока шить SD-модуль нечем,буду собирать LPT прогер(пока читаю темы что да как шить)
    Щас перемычка стоит (интересно какая именно нужна) .На работу компа впаивание не влияет.Если я правильно понял при прошивке перемычку снять и больше не ставить ее
  9. #188
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У них цена как у целого картридера. Проще его купить , там куча разных разъемов.
  10. #189
    Я паял вот такой держатель SD: SDCMF-10901W0T0, на обычную макетку с шагом 2.54
    ---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    И с кардридера какого-то тоже паял
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Кстати, на выкидыше (BH10/IDC10 и обычный шлейф от флопика) у меня SDшка не заработала, возможно проблема в разъемах и проводе т.к. 14 МГц тактовая. Вероятно ситуацию исправит использование двух кусков экранированного кабеля от USB шнура. Осциллографа у меня нет так что диагностировать проблему не удалось...
  11. #190
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скорее всего длина кабеля важна. При таком расположении разъема - картридер крепить лучше к задней стенке - например в соседней заглушке от верхнего слота.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
