Страница 33 из 68 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #321
    Краснодар
    странно себя ведет DD2.2
    Скачут H6-H7-BC
    Микруху менял (стояли 2001 и 1994 гг.в)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скачут H6-H7-BC
    И в чем странность выражается?
    По этим сигналам сбрасывается строчный счетчик.
  3. #323
    Краснодар
    Все разобрался, он сбрасывается DD5.1
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
    Йес!!!
    Заработало
    Оказалось на мультиплексорах в обрыве были 1/15 ноги.
    Возможно конечно еще что то вылезет, но пуск произведен, так что дальше полетим
    Ну и виновник сегодняшнего торжества
    Khimki
    15 сообщений
    Ой-ой-ой. Немного оффтопа. Это у тебя на фотографии рядом слевой колонкой кассеты лежат? Убери их нафиг. У меня сосед там все свои диски убил, положив их рядом со здоровой колонкой.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  5. #325
    Краснодар
    Да неее... то спичечные коробки с резюками
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тебе же говорили, что мультиплексоры надо смотреть - а ты все нет, да нет. Осцил тебе ведь все сразу и показал
    А так можно тебя и поздравить с запуском фени.
  7. #327
    Краснодар
    Смотрел да не туда на вход/выход вроде какието уровни были, цепи живые...
    Питание есть, а вот разрешение не догадался сразу посмотреть.
    Теперь бы еще найти где дорожки треснули
    Кривой Рог
    Помогите разобраться в чем проблема. После включения матрац. Затем при ручном сбросе начинают появляться квадратики . Если это (сброс) нажать раз 100 или больше получается вот такая картинка.
    • Тип файла: rar SCR.RAR (378.2 Кб, Просмотров: 142)
  9. #329
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Сброс не нажо нажимать 100 раз. Надо добиватся чтобы работал нормально сразу. Спрошу для начала, микросхемы все на свои места впаял и не плохо все же увидить фото твоей платы?
  10. #330
    Кривой Рог
    Фото не очень. Д29 КР1533 ( заменил )
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
    Забыл вложить. Извините
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Фото есть на пост 279
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
