Страница 46 из 68 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #451
    Украина, г. Сумы
    Резисторы в скарт я не ставил. Заменил все 33 ома по RGB на 150 ом. А вот по синхре забыл. Надо будет и его заменить на 150 ом.
  2. #451
  3. #452
    Украина, г. Сумы
    Господа, что-то я снова либо туплю, либо начудил. Зашил ПЗУ с WDC и при обращении к винту вместо файлов наблюдаю всякую пургу в виде буковок-цыфирек-кракозябров из псевдографики. Объем тоже с примесями букафф.
    Винт Квантум 540 мегов. На компе прекрасно видится, отформатирован под FAT.
  4. #453
    г. Измаил, Украина
    Roger Wilco, было такое.пробуй fat16,fat32.под виндой скинь на винт 1 файл и удали его.это для того что бы на винте появилась корзина.ах да - бубун не забудь
  5. #454
    Украина, г. Сумы
    Ща попробую.
  6. #455
    Украина, г. Сумы
    Чегой-то корзина не появляется...
  7. #456
    г. Измаил, Украина
    Roger Wilco, она скрытая,папка рекуклед
  8. #457
    Украина, г. Сумы
    В том-то и беда, что не появилась. У меня включено показывать скрытые файлы. Может "SHIFT" не держать при нажатии "DEL"? Еще попробую.
  9. #458
    Естественно
  10. #459
    Украина, г. Сумы
    Точно, не надо держать шифт. Но увы, винт видится, но в фаталле висит надпись "Поиск первого свободного кластера" и усё. Ладно, завтра попробую разобраться.
  11. #460
    Украина, г. Сумы
    Ничего не получается, висит на поиске первого свободного кластера в фаталле. На разных винтах. Форматил и под фат16 и фат32. без толку. Надо искать, может что-то дохлое. Блин, я его уже в корпус поместил...
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
