Страница 45 из 68 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #441
    Украина, г. Сумы
    Я просто не смотрел доку по Атмеге и не знал, что этот порт вход компаратора. Но все равно, почему ж такая чуйка слабая?
    Может дело в том, что я неправильно запрограммировал микроконтроллер? Просто я не знаю, как в AVR Studio правильно выставить фьюзы.
    Клавиатура-то работает безупречно.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Стоп. А опорное напряжение выставляется программно? Может немного снизить опору? Где это поискать? Никогда не ковырялся в коде других процов, кроме Z80.
    ---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Почитал про чувствительность 0.5 вольта это слишком мало. Надо повысить до 0.2-0.15 вольта, тогда любой магнитофон или плейер будет нормально работать.
  2. #442
    Украина, г. Сумы
    Все, победил. Пришел домой, стал на четвертую ногу 8515 и увидел, что "плавает" напряжение на ней от 1 вольта до 1.3. Промыл хорошенько вокруг плату и все заколосилось.
    Вчера сбило с толку то, что когда я ткнулся туды мультиметром, было 1.31 вольта, а надо было посмотреть, меняется ли там что-то. Видать в паяльном жире какая-то дрянь была. Хоть и вымыл его полностью, но немножко затекло.
  3. #443
    Украина, г. Сумы
    Полоска справа не убралась конденсатором 47 пФ. Поставил 100 пФ.
  4. #444
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Скажи серии микросхем ИР16 и ИР10 которые использовал. Заодно и год выпуска.
    Как оказалось не все пары этих микрух работают без полосок. Кондер ты куда поставил?
  5. #445
    Украина, г. Сумы
    Mick, 555ИР16 1991 год, 74HC166 вместо 555ИР10, других не нашел. Кондер повесил между 10-м выводом и землей ИР16.
    Есть еще проблема с четкостью одного цвета на фоне другого, но это скорее всего из-за экранированных проводов на RGB, видать у них огромная емкость. BRIGHT 1 виден только, если R27, R30, R33 заменить с 33 на 150 Ом. Четкость одинаковая что со старыми, что с новыми резисторами. Работает с четырехметровой симмкой.
    Спасибо за Феникс, это лучше, чем поделки на ПЛИСках и интереснее в наладке/сборке, а то совсем мозги засохли у меня на ремонтах.
  6. #446
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Тут приходится конкретно подстраивать под каждый телек. Старые совковые были достаточно тупыми, а нынче телеки все показывают, даже то что не нужно.
    По логике надо будет, если новый Феникс буду городить, то подстраиваться под Скарт.
  7. #447
    Украина, г. Сумы
    Mick, а схема подключения, как я погляжу, очень похожа на наш сумской химпромовский вариант, только у нас стояла К125НТ1. Я вспомнил, что у нее тоже мазня была на зеленом и фиолетовом, тут то же самое. Хорошо, что выведены отдельно не буферизированные сигналы и можно безболезненно городить свою схему.
    А может обнаглеть и в следующем варианте скарт установить прямо на плату?
    Кстати, Пентагон-128 у меня был и у него картинка на этом же телеке была просто идеальная. Надо будет поэкспериментировать с выходами, о результатах доложу.
    Могу сказать лишь одно, сейчас выхода у повторителей слабенькие. По хорошему, нужно было в них ток загонять не меньше 100 мА в открытом состоянии. А то и все 180.
    Ладно, возьмусь за отработку схемы, как получится что путнее - нарисую и выложу.
  8. #448
    S.Pb
    повторители являются эквивалентом источника напряжения, а не тока, т.е. в идеале они имеют нулевое выходное сопротивление а значит их выходной ток зависит исключительно от сопротивления нагрузки
  9. #449
    Украина, г. Сумы
    Точно.
    Есть у меня подозрение, что проблема в телевизоре. А я лось педальный, просто не разобрался.
    Жаль, нету ни одного кинескопного телевизора сейчас. Надо будет раздобыть. Телевизор 15" Филипс, фирменный, не китаеза внутри...
    ---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 02:43 ----------
    Итак, я действительно лось педальный. Два Филипса и оба разные. Подключил ко второму, четкость идеальная, но картинка мигает и их две по вертикали. Все, надо спать, а то так у Феникса и прогрессивная развертка появится.
  10. #450
    г. Харьков, Украина
    Резисторы в скарте есть? А то у меня тоже мигало, только по горизонтали, помог резистор 75 Ом на синхру. А так картинка отличная, нарадоваться не могу. Телек LG 37", кабель старинный 80х годов 4 провода в одном экране, 5й кругом намотан.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
