Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Ремонт "Ленинград'а"
    СПб
    По умолчанию Ремонт "Ленинград'а"
    Подскажите пожалуйста, что обычно горит в Ленинграде после довольно долгой 2-3 минуты переполюсовки?
    Украина
    Наверное тут нет точного ответа,вероятно что всё может,хотя наврядли,включай тест или начинай с растра.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    ПЗУ
    СПб
    Вобщем похоже ничего не сгорело.
    Подключил к телевизору Ленинград. Пару лет назад с ним сильно накосячил страдая от отсутствия синхронизации, видеовыход несколько раз перепаивал все дорожки отслоились, посему спаял часть отвечающую за видеовыход на отдельной плате.
    Подключил выход Video через колокольчик. Заставка появляется вполне правильная, но бордер светлый, а текстовое поле чёрное, буквы на нём светлые, на выходе стоит K555KP11, схема выхода отсюда http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif . Отчего инвертированы черное и белое на рабочем поле? Куда копать?
    Днепропетровск
    Скорее всего, после КП11 должен быть инвертор, брайт не распространяется на бордюр, и как следствие его видно светлее чем основной фон.
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    http://zxfiles.narod.ru/leningrad2/leningrad2.gif
    Красивая схемка Ленина 2.
    ЗЫ: Поставь ЛН1 первую перед цапом, сразу после выхода КП11 и должно быть норм.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
    |К555КП11 |SN74LS257N |TII |238.16-2 |DIP16 |4-разрядный селектор 2-1 с ТС |
    |К555КП14 |SN74LS258N |TII |238.16-2 |DIP16 |4-разрядный селектор 2-1 с ТС и инверсными выходами |
    Или поставь КП14 вместо КП11 как было в Ленинграде-2 :-)
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    СПб
    Сегодня подпаял клавиатуру, попробовал простейшую программу, на экране сама программа и результат. По моему что то нитак. Ink это же цвет текста, почему у меня меняется цвет бумаги? Сорри за качество фото. Изображение на самом деле получше выглядит, слово тест читается на всех строчках, просто телефон хреново фоткает.
    Завтра постараюсь купить кп14, попробовать что получится.
    UPD: Попробовал позагружать игры. У меня определённо поменяны местами цвета ink и paper. Как это исправить?
    Купил КП14 вот результаты, экран загрузки второго саботёра:
    С кп11
    С кп14
    Разобрался, заменил 6 диодов: D2-D4, а также стоявшие на выходе последовательно с резисторами. Картинка очень даже симпатичная, на выходе как и положено кп11. Теперь попытаюсь сделать привязку к чёрному.
    Последний раз редактировалось brian4ever; 18.06.2011 в 19:58.
    Днепропетровск
    Сорри за наглость, а нормальный кабель цветной(SCART) распаять религия не позволяет? (Я например поломал DVI-I кабель, на один конец скарт на второй DB9)
    И что значит сделать привязку к черному? То что черный слишком яркий?
    СПб
    На телике есть два скарта, но нет нормального, разьёмы помечены как скарт, но выглядят похоже на компьютерные Firewire. Переходников с них на нормальный скарт пока не встречал.
    Привязка к чёрному, тут я могу ошибаться, но все рекомендуют эту доработку, как я понял это помогает получать одинаковый уровень черного цвета вне зависимости от количества черного и белого цвета на экране и помогает от возможного срыва синхронизации на тёмном экране. Поправьте меня если я неправ. Сегодня или завтра сделаю и сразу будет ясно .
    А вообще я позавчера спаял контроллер ps/2 клавиатуры на attiny. Клавиатура при включении инициализируется, светодиод на контроллере при нажатии клавиш загорается. Щас сижу пытаюсь её подключить к ленинграду. Если я всё правильно понял, делаю на двух диодах сигнал PFE, завожу WAIT со схемы и с контроллера через отдельные диоды на процессор. Не пойму, надо ли напаивать АП5 или можно просто линии которые на клавиатуру шли завести на контроллер. Пока попробую напрямую.
    Днепропетровск
    Фото в студию первый раз такое вижу.
    В теории на прямую должно работать, если АП5 не выключается по CS(OE).
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    HDMI?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
