Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 146
Тема: Ремонт "Ленинград'а"
  1. #41
    г. Челябинск
    Наверно ОЗУ неисправно. По тесту видно заполнение экрана и можно судить о исправности ОЗУ.
    А это точно из за неисправности ОЗУ ?
    Просто у меня есть инструкция по настройке "СПАРК-128", там написано:
    "Если микросхемы ОЗУ предварительно проверялись, то после их установки на плату и включения компьютера на экране монитора должна появиться следующая картинка: черный бордюр и 16 колонок сине-бело-синих полос. При отсутствии этой картинки или появление полос другого цвета нужно произвести замену микросхем ОЗУ, которые выявляют по осцилограммам, снятым с выхода этих микросхем."
    Правда у меня, как и по Вашей ссылке, полосы не сине-бело-синие, а бело-сине-белые.
    Я прошиваю FLASHER-ом во FLASH (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21)
    Программатор простой - спектрумисту всегда пригодится.
    Схема и ссылки есть там - http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006
    А можно у Вас приобрести уже прошитую FLASH тестовой прошивкой ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 24.07.2011 в 10:43.
  2. #42
    Днепропетровск
    _Ratibor_, Судя по видео, При сбросе куда-то не в ту сторону убегает переключение страниц ПЗУ. В ПЗУ 27128 и там только бейсик (48)? Если больше объемом, то нужно вычислить в какой странице ПЗУ находится, и посадить соответствующие адреса ПЗУ (!!! не путать с основной адресной шиной) на А14, А15 на 0 или на +5. Конечно лучше протестировать тестовой ПЗУ.
    ЗЫ: Похоже на то как заместо 48 бейсика стучится в ТРДОС.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #43
    г. Челябинск
    Обратись к Андрею Ионову, может у него остались тест-пзу!
  4. #44
    г. Челябинск
    А где его найти ? Я его уже очень давно не видел.
    Не так давно дважды приезжал на Локомотив по субботам и тебя там не видел,
    Паша сказал что ты по воскресеньям только бываешь.
    P.S. Иногда вижу только Володю Богатенко на школьных собраниях(у нас дети в одном классе учатся)
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 24.07.2011 в 20:13.
  5. #45
    г. Челябинск
    В магазин к нему заедь, пр.Победы 194, только в магазине навряд-ли, дома может что и осталось. На баре я только по воскресеньям. Я не помню себе записывал или на прокат брал(
  6. #46
    67
    52 сообщений
    Мой первый компьютер тоже был "СПАРК-128". Но с купленными на барахолке микросхемами не сразу заработал. Написал тогда свой ТЕСТ-ПЗУ для проверки. Но он не сохранился. C помощью теста отобрал рабочие микросхемы ОЗУ. Для надежной работы еще пришлось поднимать немного напряжение питания. Кстати тактовый сигнал Z80 (6 вывод) надо подтянуть резистором 470 Ом к +5В.
    А что показывает матрас без ПЗУ ? - что Z80 работает и есть запись и чтение в ОЗУ экрана. Но если одна микросхема ОЗУ не работат и ее выход совпал с требуемым значением. матрас этого не покажет.
    Тест-ПЗУ c медленным заполнением экрана покажет, что адреса при записи и чтении идут все и подряд. И что все биты данных ОЗУ записываются и считываются.
    Одно время я записал цвета полоск матаца в FAQ, чтобы не забыть (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=238640&postcount=2) цвета полосок:
    [100506] Как выглядит правильный матрац ?
    Матрац состоит из повторяющихся полос таких цветов:
    8 точек - черный цвет, 2 точки - белый, 3 точки - синий, 2 точки - белый, 1 точка - синий.
    Примерный вид экрана с матрацем такой -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=188974&postcount=342
    Совпадает ширина и цвета полос ?
    Можно - пишите в личку.
    "L-256"
  7. #46
  8. #47
    СПб
    Продолжаю возится со своим Ленинградом-1 с контроллером PC клавиатуры. Никак не могу побороть глюки. Выражаются в появлении мусора в играх, мусора на экране в бейсике, после 10 минут работы глюки возникают чаще чем сразу после включения. После ресета компьютер выходит в бейсик, но при нажатии произвольной клавиши вместо оператора может появится графика из игры или какая нибудь абракадабра.
    Интересное наблюдение насчёт трудности с дефайном кнопок в играх, цифровые клавиши дефайнятся без нареканий, а буквенные сразу на все направления одна кнопка, как будто сильно дребезжит.
  9. #48
    г. Пермь
    Попробуй поменять конденсатор на reset , может старый уже . Я себе новый припаял ,когда начал с Ленинградом возиться , а то сбрасывало часто картинку в аут .....
  10. #49
    67
    52 сообщений
    При подключенном адаптере PS/2 клавиатуры лучше заменить электролит для сброса в Ленинграде на конденсатор 0.1 мкф. Сбрасывать будет микроконтроллере на плате адаптера.
    "L-256"
  11. #50
    г. Пермь
    Незнаю как с PS/2 , а я себе поставил на 33 мкФ , чтобы меньше глючилось . Тогда только нормально стало .
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
