Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 146
Тема: Ремонт "Ленинград'а"
  1. #111
    Симферополь
    Новости - есть?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #112
    г. Челябинск
    В общем проблемму с цветами решил, теперь цвета правильные.
    Теперь если вставить рабочее ПЗУ, то видно что при сбросе на черном квадрате нет красных вертикальных полос. После сброса, черный квадрат, а потом на белом фоне внизу вместо стандартной надписи - черная полоса.
    Да, кстати, теперь увидел что и матрас не правильный - черно белые полосы. Бордюр при этом белый.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 17.08.2011 в 21:54.
  3. #113
    Симферополь
    а крупную фотку платы с обоих сторон - можно сделать?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #114
    г. Челябинск
    Симферополь
    посмотри вот что - 2 регистра сдвига - один под панелькой с длинным регистром справа от процессора ИР9 у него посмотри импульсы на 9й 2й и 1й ногах и землю на 14й. плюс пропаяй еще ее ноги с верхней стороны платы. и регистр ИР16 находится в нижнем ряду( верхний это где ПЗУ и процессор) чуть левее ТМ2 под которой диоды 3 штуки. на нем глянь присутствие импульсов на 9м 10м и 1м пинах землю на 6м пине и +5 на 8м пине. и на ЛП 5 которая находится вероятно под ТМ2 привязки черного . там нужно посмотреть наличие импульсов на первых 3х пинах.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 18.08.2011 в 17:37.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #116
    г. Челябинск
    balu_dark это я уже все проверил.
    Как формируются надписи ?
    Судя по тому что прохотят первые шесть тестов, то большинство микрух в порядке.
    Адресная шина и шина данных в порядке, вся линия вывода цвета на бордур в порядке, переключение кп нормально судя по заполнению полосками экрана, ир22 тоже нормальная, тест озу тоже проходит.
    Но вот после 5(тест чтения из озу) и 6(тест озу) теста должны быть надписи что все ок(судя по бордюру тесты пройдены), но там вместо букв полоски. Также с рабочим ПЗУ вместо букв черные квадраты. Ну и матрас не правильный. Чено-белые полосы 8 на 8. Хотя скорей всего 7 пикселей черный 1 пиксель синий 8 белых.
    Из за чего может быть матрас не правильный ? шина данных и адресная в порядке. а иначе бы тест не работал.
    Пока не разобрался с узлом D17-19 (три кп11). Они как то могут влиять на матрас ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 18.08.2011 в 20:23.
  7. #117
    Симферополь
    Надписи и формируются 3 чипами как я указал - 2 регистра и 1 ЛП5 плюс собственно сам выход это кп13 с которой уже все по цветам идет.
    D17-D19 к твоей проблеме отношения не имеют! если бы имели - вместо полоски внизу с нормальной пзу у тебя были бы разбросаные по экрану знакоместа. А так как у тебя с этим порядок - смотри как уже сказано D33,D35,D11,D36 на 15й пин д36 точно приходит сигнал? Осциллографом бы посмотреть формы и уровень сигналов. самое главное сравнить сигналы на 1м и 10м пинах d35.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #118
    г. Челябинск
    Да приходит, даже проводок на фото виден, идет с 5-го вывода дополнительной тм2 (от лп5 отрезан).
    Сигналы MD0-MD7 от рушек проверял, нормально доходят до ир22, ир9 и двух кп13.
    Раз тест ир22 проходит нормально, значит эти сигналы в порядке.
    С 9-го вывода ир9 сигнал выходит и таким же доходит до 1-го вывода ир16.
    Насколько он правильный я не могу сказать, но точно меняется в зависимости от входных сигналов ир9.
    С ир16 сигнал тоже выходит и доходит до лп5.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 18.08.2011 в 22:22.
  9. #119
    Симферополь
    Без осцила - дальше трудно. надо смотреть что и как именно идет. ощущение что чтото не так с цветом и оно папер дает постоянно черный вместо того чтобы переключать папер и инк. вроде как с регистра постоянно идет низкий уровень вместо данных при сдвиге.
    аааа - еще вспомнил кое чего - поищи тему про ремонт и наладку ленинграда где я отписывался - там была ссылка на журнал или сама статья как отладить Ленин по сигналам в контрольных точках чуть ли не светодиодным пробником.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 18.08.2011 в 22:33.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #120
    г. Челябинск
    Да осцил то у меня есть
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
