Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Профик 3.02
  1. #41
    HardWareMan
    Я не вижу кардинальных изменений в развертке после замены ОЗУ. Оно не виновато, смотрите мультиплексоры и счетчики. А так же управляющие и синхронизирующие сигналы. Осциллограф в этом бы помог, желательно многолучевой.
  2. #42
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо..
    Буду копать дальше..
  3. #43
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Тест сбрасывается при регистрации как 128 так и 1024 (тест зашит в 27512) без платы контролера..(верхней)
ID:	28244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oracleua; 18.07.2011 в 00:08.
  4. #44
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А вот результат с прошивкой
    U2 Profi.bin
ID:	28248   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Нашел описание похожего теста
    на ТЕСТ Андрея Хахонова
    Примерно если выдается сообщение
    Неисправность адреса - то плохо адрес доходит до памяти,
    если ошибка разряда - то значит неисправна микросхема памяти
    Сейчас что этот тест выдает?
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Тула
    1. Ошибки отдельных разрядов, а тем более зависание/крах теста говорят о более глобальных сбоях работы с памятью. Необходимо сначала добиться хотя бы изначального положения дел - стабильный сбой адреса без ошибок разрядов и краха теста.
    2. Изначально была ошибка адреса, это значит, что один из адресов от процессора, через кп-шки и др. не доходит до ОЗУ. Либо в воздухе висит, либо замкнут с каким-то произвольным сигналом на плате либо одна из микросхем неисправна. Из-за неправильного выставления адресов на ОЗУ процессор обращается не к тем ячейкам и происходит сбой теста. Также произвольно менять адрес может неисправная схема выбора страниц памяти. Для диагностики надо отключить сигналы SEGA0-SEGA3.
    Если микросхема U53 точно исправна, то надо искать обрывы /замыкания на плате.
  7. #46
  8. #47
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Добился устойчивого прохождения теста 128. (Заменил проц на вм1...)
  9. #48
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Даже тест профиковский один раз проходит и начинает сбоить
ID:	28281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28282   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А в каком режиме Турбо?
    Может что-то с питанием не так?
    Можно феном погреть во время работы
    разные микросхемы, может что выяснится.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    В не Турбо...питание в норме..
    И по прежнему не заходит в тр-дос..
    и что интересно и в 48 и в 128 таже картина..
    без верхней платы работает и 48 и 128 и калькулятор..тр-дос понятно не работает..
ID:	28287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oracleua; 19.07.2011 в 22:21.
  1. Профик (точная идентификация)
    от ZXSlaver в разделе Profi
    Последнее: 19.04.2010, 21:57
  2. ура! надыбал Профик!
    от John North в разделе Profi
    Последнее: 26.12.2006, 20:44
