Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Реанимировал для внуков ZX. А игры прокисли...
    Краснодар
    По умолчанию Реанимировал для внуков ZX. А игры прокисли...
    Сотворил для сына ZX в начале 90-х годов.
    Внучаткам уже по 6 лет, пора играть.
    Реанимировал ZX- наверное, самый первый вариант у меня - Зонова, 64К ОС 1982г.
    Снял с чердака магнитофон, зарядил ленту с файлами - ни один не сохранился, копирэффект всё съел.
    Начал поиск игр в сети, проблема - для него и игр-то нет, всё больше 128К, или вообще с дисководом.
    Подскажите, как же найти программы для старичка, и нюансы - расширение файлов, и ещё чего.
    Спасибо. 238
    Ростов-на-Дону
    Посмотри тут
    Краснодар
    Зашёл.
    Скачал один файл, расширение TAP
    А что дальше-то делать?
    Как на ленту перевести?
    Ростов-на-Дону
    Запускаеш TAP на эмуляторе и через звуковуху пишеш на ленту. Или напрямую PC out > ZX tape
    2,228
    878 сообщений
    Надо бы записи оцифровать в виде .wav файлов, и выложить сюда. Может восстановят. Формат желателен 48000кгц, стерео.
    Краснодар
    Легко, когда хоть раз этот путь проходил.
    Итак: Скачиваю в TZX
    А дальше что?
    Как и в чём перевести в МР3?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А дальше что?
    Качаем эту утилитку, она конвертирует TZX'ы в WAV'ы. А дальше уже с этим WAV-файлом делаем всё, что захотим. ХОть напрямую грузим в спек, хоть на кассету пишем, можно и на CD загнать... В MP3 я бы не советовал, могут возникнуть проблемы...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    поздравляю всех с новым человеком на платформе - такое сейчас редкость
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ну конечно, качество звука при записи на магнитофоннуйю ленту гораздо лучше любого МП3 , мы так всю сознательную жизнь и думали. Ога.
    Дело ваше, куда и как записывать. Я знаю, что у меня дека на железную плёнку пишет честные 18кГц. Что он пишет на хром или на хромжелезо - я не знаю, нет таких плёнок. Но то, что mp3 может запилить частоты, причём запилить так, что на слух всё ОК, а на спек (в моём случае был С64) ничерта не грузится! И экономия (wav 9Mb и mp3 4.5 Mb) - разница небольшая.
    SID-Blaster/ZX
    Краснодар
    Скачал Тапир, конвертировал в .wav сбросил в проигрыватель,
    завтра попробую запихать в спек.
    Спасибо.
    А вот с "утилитку, она конвертирует TZX'ы в WAV'ы" ничего не получилось.
    Кликаю на tzx2wav.exe появляется на секунду разархиватор и всё, ничего нет.
    Собственно, тапира достаточно, если всё пройдёт завтра хорошо.
    Насчёт моих прокисших файлов - ничего там хорошего нет, сходил в хранилище http://spectrum4ever.org/fulltape.php?go=releases
    там всё и даже гораздо больше есть.
    Насчёт способа записи - МР3 или wav - насколько помню, ТАР это двухчастотная кодировка 0/1,
    и оба способа записи дают на выход прекрасное качество.
    Другое дело. что при конвертировании исходного файла в МР3 или wav могут быть программные сбои - комп во время конвертирования перескакивает кратковременно на другую программу, и файл запорчен.
    Видимо, нужно выходить из сети и закрывать все другие приложения/программы при конвертации.
  1. Игры .trd=>.dsk
    от Bezlikii в разделе Игры
    Ответов: 29
    Последнее: 06.01.2010, 13:39
  2. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
  3. Игры 48K c AY
    от Zloy в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2008, 21:01
  4. ищу игры
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 11.08.2008, 18:49
  5. 2 игры
    Последнее: 07.06.2007, 15:59
