Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Интересуют два POKE
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Question Интересуют два POKE
    Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:25.
    Днепропетровск
    РОКЕ 23658,8
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1168
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Нижний Тагил
    JeRrS - отыщи и отпринтуй табличку системных переменных )
    Ижевск
    2) 23739,111 вроде так. Пишу по памяти..
    Ижевск
    Попробуй тогда после загрузки восстановить родное значение (вначале надо запомнить через РЕЕК )
    USSR
    Помню приём с отправлением заголовка с ленты в поток принтера (сначала туда любым путём заносился фиктивный драйвер). Но если псевдодрайвер не заносился, на 128К-машинах (да и на 48К с присутствием ZX-Lprint ПЗУ) всё висло, а начинающий пользователь не мог понять, в чём дело. Тут надо осторожно. В общем, примерно так.
    Черкассы
    13 сообщений
    2) Чтобы скрывало заголовок при чтении с ленты (чтобы на экране не отображался, особенно когда он появляется на картинке)
    POKE 23659,0
    Потом вернуть на 23659,2
    ---------- Post added at 01:26 ---------- Previous post was at 01:00 ----------
    Ан, нет, это для защиты.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Челябинск
    Насколько я помню надо задать INK равный PAPER, в какой ячейке находится не помню.
    Ижевск
    Killer, ну будет черный на черном прямоугольник на экране.. Проблему то это не решает-заставка всё равно портится..
    Вобщем ждём отчета топикстартера..
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    JeRrS, на каком кста компе делаешь сие ?
    И версия ПЗУ какая?
    г. Челябинск
    если в бейсике задан ПАПЕР 0, то ИНК 0 не будет черным прямоугольником, а если без перемены пейпера инк 7 и вперед
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    При загрузке картинки надо только картинку сохранить и все
  1. Интересуют на тему ZX: валлпаперы, логотипы и т.п.
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 03.06.2013, 05:42
  2. poke для Foxx Fights Back
    от sergei в разделе Игры
    Последнее: 21.03.2011, 08:52
