Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 126
Тема: Sega Mega Drive 1: Ремонт
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    HardWareMan, растр есть, я напутал распиновку разъёма A/V. Но что с картриджем, что без, просто чёрный экран. При этом, RESET на мотороле всё время в низком уровне (как, впрочем, и на Z80 и на Ямахе)....
    CXA1145 жива, так что эта проблема отпадает... Что может держать RESET на мотороле в низком уровне? TA-04 не вырабатывает этот сигнал?
    зы. TA-04 холодная, остальные чипы чуть тёпленькие, два стабилизатора греются очень сильно.
    ззы. Ещё раз перепроверю значения частот, может быть у меня осцилл выпендривался...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Череповец,Вологодская обл.
    оффтоп: Питаю детскую любовь к Мега Драйву,с интересом слежу за этой темой. Автору темы желаю успехов в ремонте! Где бы самому такой раздобыть?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    HardWareMan
    Залипший ресет меня напрягает. Но пока не доберусь до своей тушки сказать ничего не могу. Точность частот на данном этапе не важна. Рад за растр, но походу с ТА-04 как раз все не в порядке. Сейчас бы я, конечно, перекинул бы на одну из своих запасов и проверил... а вот 16 лет назад, лепил патчи как мог. :3 Ну как вариант попробовать отцепить ногу процессора и посмотреть что произойдет.
    На правах оффтопа добавлю. Имел непосредственное отношение к разработке этой вещицы. Да, вы все правильно поняли: все игры в одном картридже. :3 Новосибирск.
    Хохол так же развивал тему и в виду непростой ситуации с таможней/почтой в России стал более популярен среди буржуйчиков (смотрите кучу роликов на ютубе).
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 21.07.2011 в 14:12.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробую. Есть такой вопрос: какие сигналы непосредственно генерятся TA-04? Т.е. точнее как проверить, TA-04 сгорела полностью, или только формирователь RES?
    SID-Blaster/ZX
    HardWareMan
    Ну отпаять RES. :3
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну отпаять RES. :3
    Сделаю-сделаю
    SID-Blaster/ZX
    HardWareMan, египетская сила!! Вот это девайс! Интересно,а для денди уже есть что то подобное?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Штучка конечно интересная, но Альтера меня пугает
    SID-Blaster/ZX
    HardWareMan
    На денди слишком много мапперов. Есть буржуйский NES PowerPak, но он для NES (Nintendo Entertainment System) а не для Dendy, который является клоном FamiCom (Family Computer) японской версии NES (отличаются способом загрузки картриджа и количеством контактов).
    Абсолютно ничего страшного. К тому же, у меня есть все прошивки и исходники. :3 Ну и можно вообще свое намудрить...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вобщем, я всех ввёл в заблуждение Напутал распиновки PLCCшного и DIPового процессоров... У меня PLCC, а на схеме - DIP... Короче, с РЕСЕТом на 68000 всё в норме... Куда дальше прикажете копать?
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    При нажатии на RESET на Сеге процессор на долю секунды дёргает всеми сигналами, и опять в ступор....
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    AS, UDS и LDS при зависоне в низком уровне. При нажатии на РЕСЕТ - коротко вверх, и опять в низкий уровень... Это с картриджем. Без карика - в высоком. При ресете - коротко вниз, и опять вверх.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 24.07.2011 в 00:43.
    SID-Blaster/ZX
  1. Sega Мega Drive Portable
    от Costa в разделе SEGA
    Ответов: 20
    Последнее: 03.01.2008, 22:23
  2. Продается Sega Mega Drive 2 + много всего к ней (см. внутри)
    от Loader в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2007, 20:39
  3. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
  4. Sound Drive monstrum (фото) =)
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 23:47
