Всем привет!
Дабы не плодить тем напишу здесь!
Досталась вот такой клон мегадрайв 1:
И конечно же в изумительно не рабочем состоянии.
Растр есть, больше ничего.
При запуске низкий уровень RESET на Z80 висит постоянно.
На 68000 на RESET уровень высокий. Сигналы CLOCK у обоих портов в порядке.
При запуске, в течении 0.5 сек. наблюдается некоторая активность на шинах 68000, затем она пропадает, хотя примерно при одном из десяти запусков активность сохраняется до последующего выключения.
Визуальный осмотр выявил флюс около двух микросхем- статической памяти на 32 и на 8 кб. Возможно их меняли или просто пропаивали.
В схемотехнике сеги я ноль, так что помогите советами.
Имеется осциллограф и мультиметр.
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием
С уважением, Александр.
