Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблема с контроллером дисковода
  1. #21
    Ижевск
    Очередная напасть с моим Профиком((
    Чето случилось с контроллером фдд.
    При обращении к диску - мотор начинает крутиться, загорается индикатор дисковода.
    Но! Всегда пишет no disc(
    Питание вроде везде посмотрел-в норме.
    Кстати, если пробовать из трдос, то перед тем как написать ошибку, на мгновение загорается индикатор второго дисковода.
    Если из рилкоммандера, то пишет ошибку дорога 0 сектор 0.
    Попробовал разные шлейфы и разные дисководы.
    И вот еще что.. Головка НЕ уезжает на нулевой трек при обращении к диску (напр. команда list)
    вг93 впаяна, поэтому ковырять её буду только в крайнем случае.
    Народ, помогите плиз разобраться..
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
    Щас еще раз поверил поведение головок.
    Если вручную сдвинуть в середину диска, то уезжает на нулевой трек со второго раза. То есть даем команду лист ентер - головка не двигается.
    На экране Но Диск. Снова ентер-головка уезжает на нулевой трек.
  2. #22
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Наиболее ворятно (хотя, не факт), судя по "сисмптомам" - "умер" контроллер..
    Проверьте все "буферные" элементы (обычно инвертор) работающие на "дисководный" разбем интерфейса. Бывает выходит из строя вся, либо отдельные "блоки" МС.
  3. #23
    Черкассы
    13 сообщений
    У меня бывает такое в турбо режиме.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #24
    Ижевск
    lisica, при обращении к диску, турба же отключается.
    Да и в моем случае хоть в турбе хоть нет одинаково все..
  5. #25
    Черкассы
    13 сообщений
    Бывает если in 31 = 0. (порт кемпстон джоя не отключается в досе)
    Это принудительное отключение дисковода, вместо сброса вгшки.
    Это, если не читается дорожка. Дос в первую очередь обращается к трек0 сект9, соответственно и пишет.
    Провер, первым делом фапч, что на 9,10,11,и 12 ногах рт4, 9 нога тм9.
    Да, и чо идёт на 24 ногу вг93?
    Последний раз редактировалось lisica; 03.09.2011 в 16:06.
  6. #26
    Ижевск
    Щас пока на работе еще..
    По памяти :
    24-ая нога вг93 это вход тактовой вроде?
    Туда идёт сигнал со схемы доработки турбо вг. Померять частоту к сожалению нечем.
  7. #27
    Черкассы
    13 сообщений
    Турбо полное или только на шаг?
    Тогда придётся методом научного тыка. А лучше одолжи у кого нить осцил.
    Или хотя бы диодами... Гдет на форуме проскакивала схемка...
    Ага
  8. #28
    Ижевск
    Турбо вг сделано тока на позиционирование головок..
  9. #29
    Ижевск
    Победил дисководный глюк!*YAHOO*
    Дело было в межплатном системном разъеме.
    Хотел было уже вг93 ковырять, стал плату верхнюю снимать, смотрю чето не так с одним контактом!
    Сигнал D1 сломался.
    Теперь вроде всё норм работает ))
    Спасибо всем, кто откликнулся)
  10. #30
    Черкассы
    13 сообщений
    Сигнал D1 сломался.
    Ну, это бывает...
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. Трюки с контроллером FDD 82077
    от Titus в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2011, 19:17
  3. Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2010, 13:44
  4. Ответов: 4
    Последнее: 18.05.2009, 23:40
