Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Переключение банок в ZS Scorpion
    По умолчанию Переключение банок в ZS Scorpion
    Здравствуйте! Решил открыть тему в этом разделе, чтобы сильно не пинали по яйцам за изъезженные вопросы. На которые я, кстати, искал ответы по этим вашим Интернетам и по данному форуму, но не нашел...
    Итак, у меня встал большущий вопрос: как именно переключаются банки ПЗУ у Скорпиона - когда TR-DOS может быть отображен, а когда блокирован даже при выполнении по адресам 15616...+256 (или где-то там). Дело в том, что я пробовал и так, и эдак, даже приделал программное управление турбированием (чтение портов 0x1FFD и 0x7FFD), однако ПЗУ Скорпиона не торопится интерактировать с пользователем, а только лишь кажет сначала черный экран, а затем заполняет его грязью.
    Например, у обычной модели 128k переключение в TR-DOS работает лишь из 48-го ПЗУ, а из 128-го уже нет. Какие исключения/перекрытия по этому поводу в Скорпионе?
    Разобью вопрос на мелкие и добавлю еще по теме:
    1. В CPU0 может быть отображена только RAM0 или и RAM8 тоже?
    2. Экранная область может быть только в RAM5/7 или и в RAM13/15?
    3. Какие есть еще подводные камни при подключении доп. бит в порту 0x1FFD для получения 1024k?
    4. Порты TR-DOS могут быть включены только при отображенном ПЗУ TR-DOS или также при отображенном мониторе Скорпиона?
    5. Есть ли какие-либо изменения этих правил в зависимости от модели Скорпиона?
    6. Какое ПЗУ Скорпиона лучше всего использовать для отладки? (если можно, ссылку на соответствующие образы банок 128, 48, монитор и ДОСа).
    Вот, вроде кончил. Да, я сейчас разглядываю какую-то схему Скорпиона, но мало что понимаю. Просьба не предлагать смотреть исходники других эмулей, ибо 1) как я понял инфа по некоторым вопросам противоречивая или зависит от конкретных моделей и 2) я по работе и так зырю и правлю чужие исходники, особенно это касается C/C++ (люблю и уважаю), так что увольте )))
    Надеюсь на подробные и развернутые ответы, так сказать, для идиотов. Спасибо.
    Существование Интернета, бесспорно, спорно без порно (c)
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Во-первых, о каком скорпионе идет речь (зеленый\желтый) и в какой комплектации?
    Один из источников "про скорпион" - тут.
    По поводу распределения памяти в скорпионе (портам управления), инфа лежит тут и тут.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.07.2011 в 16:14.
    Спасибо за интересные ссылки! Однако, по большей части, там все по поводу RAM-ов, а у меня вопрос про ROM-ы (и порты, какие и когда включаются в пространство в/в).
    По первой ссылке для меня полезна полная инструкция по эксплуатации, но там вообще инфа противоречивая - на рисунке ROM0 это 48к ПЗУ и ROM1 - 128к, а далее написано наоборот ))) И кому верить? Вообще я у себя сделал по варианту: ROM0 - 128, ROM1 - 48, ROM2 - Monitor, ROM3 - TR-DOS. Но я так до сих пор и не знаю, как правильно? Ясным подтверждением моего незнания - не желающий нормально проходить сброс эмулируемый комп...
    S.Pb
    Только RAM0
    только в RAM5/7, расширенных видеорежимов на Скорпе не было
    Есть любительский самопальный вариант (D6, D7 #1FFD), и есть КАЕвский вариант (D6 #7FFD, D7 #1FFD), рекомендую для программ использовать последний, но в эмуле сделай оба.
    только при входе через TR-DOS, т.е. когда сначала входят в TR-DOS. На Скорпе можно включить сервис-ПЗУ и без входа в TR-DOS, через D1 #1FFD.
    порядок:
    0 - 128
    1 - 48
    2 - сервис
    3 - трдос
    Коммутация страниц ПЗУ по D4 #7FFD и входу в TR-DOS, а через D1 #1FFD попадаешь сразу в сервис из любой ПЗУ.
    Рекомендую в эмуле ещё сделать выбор коммутации по КАЮ и Фениксу
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.07.2011 в 18:40.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А вот с этого места поподробнее пожалуйста. Что то я опять пропустил.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Black_Cat, спасибо, я конечно же сделаю как угодно, лишь бы все было разложено по полочкам, сейчас все пока в куче лежит и тухнет... А за развернутый ответ спасибо, кое-что прояснилось, наконец. Но если будет не лень, опишите, пожалуйста, упомянутые другие варианты.
    И еще вопрос - в каких разновидностях Скорпиона и других моделях (КАЙ, Профи, АТМ) можно прочитать текущий конфиг памяти, и как? Например, я читал про запоминание некоторых бит в канальных рег-рах AY, но несколько разных вариантов (какой правильный?), а также кто-то писал, что нек-рые биты конфига можно прочитать с 0x1FFD/0x7FFD, но ведь это может изменить скорость, разве такое правильно?
    Спасибо.
    S.Pb
    токо в Скорпе турбо из порта А АY:
    D0 - D0 #7FFD
    D1 - D1 #7FFD
    D2 - D2 #7FFD
    D3 - D3 #7FFD
    D4 - D4 #1FFD
    D5 - D4 #7FFD
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    кинь мне своё мыло
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот, вроде кончил.
    C таким подходом не к спектруму...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    lisica, может, Вы и правы, а то сколько лет я др*чу на свой эмулятор, а толку мало, хотя, с другой стороны, именно когда встает вопрос, дело продвигается быстро (ой, только не надо мне про то, что НГ чаще - вопросы ведь разные бывают).
    S.Pb
    ARTi, здесь есть описание работы всех стандартных системных портов и большей части портов объединительной концепции Хiмеra: Стандартизация и развитие портов ZX Spectrum. . В объединительной концепции Хiмеra есть возможность читать значение портов управления памятью, при том без конфликтов, если тебе нужен именно такой функционал.
  1. CP/M под Scorpion
    от Doronetty в разделе Оси
    Ответов: 55
    Последнее: 13.04.2025, 21:35
  2. SCORPION-CD
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 58
    Последнее: 17.07.2018, 12:40
  3. SCORPION + GMX
    от kndbbs AKA KND в разделе Scorpion
    Ответов: 30
    Последнее: 17.04.2009, 11:40
  4. Стандарт банок ПЗУ
    от newart в разделе Память
    Последнее: 07.03.2008, 11:14
  5. Переключение страниц
    от Jack Ketch в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 15:44
