Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Игры для A600
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Smile Игры для A600
    Подскажите какие игры пойдут на A600, Worckbench 37.350, памяти chip 1Mb. Чё-то у меня из 30 игрушек всего 3 запустилось. Качал версии для ECS. Обычно заставка загружается нормально, а потом software failure. press left mouse button. Может комп неисправный. Из игр запустились Batman the movie, Space crusade и ещё какая-то не помню уже.
    И ещё нужна утилита для проверки дискет на ошибки.
    Нижний Новгород
    21
    по идее все ECS должны были пойти.
    дай список не запустившихся. на дискеты пишешь с проверкой записи?
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Пишу на обычные дискеты HD, не амиговские утилитой ADF2disk, проверку записи не делал. Список позже гляну, на флэшке в Амиге. Вспомнил, ещё запускалась диззи5 и пинболл. Не пошли: UFO, AlienBreed, R-Type, cannon fodder, savage
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Cannon Fodder однозначно должен заработать! Что-то мне кажется, в Амиге какая-то хардовая неполадка
    А как на диски то записывал? По COM-кабелю?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Нижний Новгород
    21
    ищи проблемы в дискетах, потом в амиге.
    образы надеюсь не битые были.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Образы то же надо смотреть какие. Если из колекции tosec, то там очень немало версий игр, которые не рабочие. По этому там часто каждая игра в 3-4 вариантах, какая-то работает, какая-то нет. Или скажем один вариант на 500-ке идет, другой только на более старших.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    а вообще из разряда "что пойдет", у тебя должны идти все игры под OCS и ESC.
    На пример в этом списке, все ECS http://amiwiki.spb.ru/wiki/Лучшие_игры
    Или прямо по общей базе
    ESC http://hol.abime.net/hol_search.php?N_ref_hardware=9
    OCS http://hol.abime.net/hol_search.php?N_ref_hardware=11
    Дискетные игры, которые бы требовали больше 1 мб на ecs я пожалуй не вспомню, только какие-то воркбенчевые из более поздних может быть.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    может сначала запусти там kikstart 1.3 а потом уже и игру...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    cannon fodder на 37.350 работает 100%.
    SID-Blaster/ZX
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Отобрал на эмуляторе игрушки, которые работают на А600. Писал на дискеты с проверкой записи, на разные дискеты по несколько копий. В итоге из ~10 игрушек запустилась 1 - это Space crusade, но и она с косяками: на уровне текстуры стен неправильные, и при переходе в псевдо-трехмерный режим экран портится и виснет комп. Остальные игры не загружаются, или загружается только заставка. Пришел к выводу, что всё-таки неисправно железо.
    Запускал несколько тестов памяти, ошибок нет. Видимо чип неисправен, который
    за расширенную графику отвечает.
    2,214
    868 сообщений
    На A600 нет чипов, отвечающих за расширенную графику. Там вся графика в одном флаконе.
  1. A600 и SIMM
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 44
    Последнее: 06.05.2008, 00:21
  2. Куплю 1mb Chip Ram для A600
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.04.2008, 19:47
  3. Куплю для A600
    Последнее: 28.04.2008, 12:25
  4. A600 и CF
    Последнее: 21.11.2007, 21:26
  5. Amiga A600
    от CityAceE в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 19.09.2007, 13:51
