Показано с 1 по 6 из 6
Тема: C128 и GEOS 2.0 для него
    200
    138 сообщений
    По умолчанию C128 и GEOS 2.0 для него
    Пробовал запустить GEOS на C128, грузясь с u1541. Ничего не происходит, поморгает светодиодом обращения к "дисководу" и выдает READY.
    Какие-нибудь соображения есть?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    должно бутиться при включении компьютера или при ресете автоматически.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    200
    138 сообщений
    Ну вот не бутится никак. CP/M нормально грузится.
    Может, есть какие-то тонкости касаемо используемых образов GEOS дискет .D64?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я использовал вот эти образы...
    SID-Blaster/ZX
    200
    138 сообщений
    Вот их я и пробовал, ноль результата.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я точно не помню, но может быть спасёт одновременное нажатие кнопок C= и RUN/STOP после появления надписи READY. (или SHIFT+RUN/STOP, точно не помню...)...
    SID-Blaster/ZX
  1. Рассказ про CompactFlash и IDE переходник для него...
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 11.06.2019, 19:48
  2. Проблемы с C128
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 25
    Последнее: 15.11.2016, 17:19
  3. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  4. VIC-20 и графический редактор для него!
    от КАСик в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.09.2010, 17:59
  5. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
